Taraudage Foiré Vis De Vidange huile moteur
salut a tous
je sais pas comment j ai fait mais le taraudage du carter de mon bouchon de vidange est foiré sur mon M51 1995
A part changer de carter quelles sont vos solutions?
Retaraudage possible en M14 X16 ?
Merci
Merci
domdom69- Newbie
Re: Taraudage Foiré Vis De Vidange huile moteur
moi j'avais essayer de retarauder a la taille au dessu mais le carter a casser !!!!!
Djmickel- Membre acharné e34
tu as pas moyen de repasser un taraud pour essayer de le refaire en y allant doucement defois ca marche
FRED BZH- Membre spécialiste
oui des fois sa marche sur celle de Fazeman sa etait fait apres moi c'etait sur ma 524 td donc carter pas pareil !!!!
sinon ca demande du taf mais tu decoupe autour et tu resoude un autre bout plus grand si c est possible suivant la matiere du carter
pour faire sa lol retrouve un autre carter sa irras plus vite ^^
pour vos solutions
Faut le trouver le carter
Je pencherai plus pour repasser un coup de taraud plus grand (14)
domdom69- Newbie
pour retrouver un carter leboncoin pour M51 c'est l'argement facile a trouver, regarde sur e34, e36, e38, e39 ^^
Ok
Il n y a pas de difficultés particulières pour démonter/remonter le carter ?
domdom69- Newbie
Non sa va tout seul
Ok
Merci a tous
Merci a tous
domdom69- Newbie
bonjour a tous, pour enlever le carte a huile, on doit desérré le train avant,ou on et pas obligé,
karsten- Membre accroc
je viens de regarder dans le RTA il fo enlever le cache cote embrayage,desolidariser le boitier de direction de la traverse avant,la tresse de masse,degager le connecteur du support sur bloc et le separer enlever vis de carter deposer la soupape de decharghe et la pompe a huile et enfin sortir le carter sans oublier de vidanger avant,si ca peut aider
merci pour l info super cool
C l inconvénients des Carter alu tu peux très difficilement les réparer et j en sais quelque choses. Pour le démonté sans un pont tu va t y faire ch*er. Pour ma part j ai démonter la pompe de DA pour la mettre de coté j ai dévisser complètement la barre stab desserrer le berceau pour qu il descende un peu devisser les supports moteur et avec une potence j ai soulever le moteur au max. Le Carter passe. Mais il de faut compter une bonne heure et demi pour démonter avec du matos. Mais sa se fait lol.
» Quel huile moteur ?
» vidange moteur
» huile de moteur
» carter d'huile moteur
» Moteur (e34 525 td) qui bois de l'huile
» vidange moteur
» huile de moteur
