galet enrouleur
galet enrouleur
salut à tous !!!
l'un de vous saurait-il me dire quelle clé ou outil il faut pour démonter le galet enrouleur de la courroie d'accessoire ??
merci d'avance pour vos réponses
des bisous à vous
des bisous à vous
theboyboy- Membre accroc
Re: galet enrouleur
clé de 13, 17 et pince multiprise. cle allen de 6 ou 8 si tu a la clim
bon courage
bon courage
aweeck- Membre habitué
Re: galet enrouleur
merci aweeck, j'y fait cet aprèm....
j'ai juste changé le galet enrouleur car le roulement avait foutu le camp, c'est clé de 13
Re: galet enrouleur
oui mais tu va etre obligé de detendre le systeme. il faut donc deserrer la vis superieur de l'amortisseur de vibration et celle qui fixe sa patte de maintient sur la culasse. maintient la patte avec la pince multi ou mieux une cle a molette.
Re: galet enrouleur
non pas besoin de dessérer la vis de l'amorto, il suffit juste de le mettre en tension avec une barre de fer ou un gros tournevis afin de refaire passer la courroie sur le galet (je parle en connaissance de cause ayant déjà eu à changer l'amorto de vibration )
Re: galet enrouleur
oui, mais il vaut mieux eviter de forcer sur le support du galet, il est reputé tres fragile et a deja tendance a peter comme ca
