Diagnostique DDE E34 M21
salut a tous
je suis pas sur d'etre dans la bonne section , mais je me risque quand meme
voila ,j'ai remplacé le moteur de ma 524td , le 1er aillant 250000 m/km a subit le probleme de surchauffe , culasse fissurée , piston bouffé par injection d'eau , et par le plus grand hazard , j'ai trouvé une 524complete moteur 120000km garée dans un champ , remplacement de la batterie et la bete a demarrée au 2eme prechauffage , ralenti plus regulier que le mien , moteur nettoyé et remplacé , il tourne tres bien apres remplacment joint de pompe , legere fuite
mais c'est pas pour cela que je post , je voudrais faire un diagnostique du M21 , mais INPA ni DIS n'a dans ces entraille les fichiers de controle , module non reconnu je demande votre aide , je recherche un soft ou fichiers daten DDE pour M21 si quelqu'un a cela dans son fond de disque dur ou a deja fait un diag sur une 524td , je fais regulierement sur E34 et E36 voir E31 , mais la je seche
merci pour votre aide
bugess- Newbie
Re: Diagnostique DDE E34 M21
pas de specialiste en dignos dans le coin ?? pour une petite aide ou orientation
bugess- Newbie
étant pro j'ai essayer de passer mon diag rien non plus je peut juste la remettre a zéro !!!!
Djmickel- Membre acharné e34
bizarre , tu as essayé avec quoi comme soft , j'ai testé avec INPA et DIS , mais aucun des 2 ne renferme les fichiers d'acces , par contre j'ai verifié dans les dossiers Carfos et il y a bien les fichiers DDE 1 - DDE 2 - DDE 2.2
donc ce serait accessible mais j'ai pas de soft fonctionnel pour tester , si quelqu'un a Carsoft , et une possibilité de test , il me suarait une epine des 2 pieds
bugess- Newbie
