amortisseur?
bm535
beumeuveu
flo57120
amortisseur?
Bonjour a tous!j'ai quelque petit souci et n'étant pas tres calé mecanique,je m'en remet a vous!
Alors voila,dernierement au moindre petit défaut de la route,dos d'ane ou quoi que ce soit,la voiture couine de tous les cotés,qu'est-ce que sa pourrait etre?amortisseur?silent blocs moteur?
Merci d'avance pour vos réponse!
flo57120- Membre accroc
Re: amortisseur?
elle a tendance à rebondir aussi?
quand tu dis qu'elle couine de tous les cotés , un peu plus de précisions peut être???
beumeuveu- Membre acharné e34
Re: amortisseur?
si elle couine ca peut etre les caoutchouc de barre stab
bm535- Membre habitué
Re: amortisseur?
Salut
Il faudrait que tu nous dises où est-ce que tu entends du bruit. Ca vient de dehors ou de dedans ?
crazymac- Membre accroc
Re: amortisseur?
sur la C3 de ma femme ce bruit est aux coupelles d'amorto + les amorto + les silenblocs de barre stab.
les coupelles chez BMW ne peuvent pas faire ce bruit donc il te reste 2 possibilités, met un coup de WD 40 sur des silenblocs de barre stabilisatrice et essai la comme ça ça le refera mais tant que le produit est là ça ne devrait plus le faire pendant les tests.
pareil pour l'arriere, sur la barre stab arriere.
biensur si c'est un bruit exterieur comme dit crasymac.
Re: amortisseur?
merci pour votre aide!mais c'est quoi du WD40?et ou sont les barre stabilisatrice?(dsl pas tres calé...)
Re: amortisseur?
il n'y a pas de question bete t'inquiete pas, on est là pour t'aider.
le wd40 est un dégrippant le meilleur qui soit. c'est une bombe bleue avec un losange jaune horizontal avec marqué WD-40 dedans en bleu.
la barre stabilisatrice assure la tenue de route de ton train roulant pendant que ta roue gauche par exemple est en appui sur la route donc monte, ta roue droite elle descend ta barre stab assure l'appui de ta roue droite sur la route.
donc en levant ta voiture tu verras une drole de barre qui va de ton amorto gauche à l'amorte droit tout en etant fixé par ses fameux silenblocs de barre stabilisatrice au milieu sur le berceau.
tres facil à voir tu vaporises ton degrippant WD 40 ( que cette marque) sur tes caoutchoucs. et tu fais pareil derriere meme principe.
Re: amortisseur?
Et bien j'essayerai sa et je vous donne des nouvelles au plus vite!merci pour ces conseils!en esperant que ce soit sa!
Re: amortisseur?
finalement c'est bon ce n'est rien de tous sa!juste le silent bloc du tuyau d'échappement avant!mais je ne trouve pas la référence de cette piece sur real oem!un coup de main?
Re: amortisseur?
slt ,
tous devant c'est une grosse fixation pas de silent ,
les silent d'échapement sont ver le milieu et l'ar
Re: amortisseur?
Oui alors ça doite etre la patte de maintien a l'avant droit.
Sur mon ancienne E34 elle couinait aussi.
Il est bon de savoir que cette pièce ramasse souvent des sales coups sur les mauvaises routes, certaints ralentisseurs metalliques tres raides ou en descendant d'un trottoir par exemple.
Ceci est surtout vrai pour les vehicules rabaissés evidement mais aussi les suspensions trop molles !
Alex33- Membre habitué
» amortisseur
» compatibilité amortisseur
» coupelle d'amortisseur
» amortisseur/jambe e39/e34
» Question kit amortisseur St performances
