[résolu]Eau qui coule du haillon quand on l'ouvre
Bonjour à tous !
Quand il a plu, si j'ouvre le haillon j'ai de l'eau qui coule dans le coffre. Il semble que ça ruissèle de l'extérieur vers l'intérieur, au niveau de l'habillage de l'arrière des phares.
Avez vous ce problème ? Une évacuation. Est-elle bouchée chez moi ?
Merci !
Merci !
Doc_Brown- Membre accroc
Re: [résolu]Eau qui coule du haillon quand on l'ouvre
Joint HS.... Faut voir les spécialistes du touring!
Ah je me suis mal exprimé, c'est une berline !
OKI, comme tu as dit "haillon"... Je me suis trompé!
Démonte tes feux (facile) et vérifies leurs joints... Peut-être simplement une vis desserrée!!!
Ok je vais regarder. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui stagne car je me suis trempé la goule plusieurs jours après qui ait plu (je n'avais pas ouvert mon coffre entre temps...)
Bon bah j'ai trouvé... Ce sont mes feux arrières, ceux fixés sur la malle, qui font office de réservoir à pluie...
Je vais essayer de resserer ça mais je pense que mes joints sont morts
Je suppose que ça ne se trouve pas séparément et que je vais devoir changer mes feux arrières...
g le meme probleme merci pour l'onfo les gars
bm972- Membre accroc
Dites je ma tâte à faire un truc, genre doubler mon joint actuel avec du silicone pour salle de bains... Qu'en pensez-vous ?
C'est ce que j'ai fait sur celui de ma R9, ça fonctionne plutôt bien, à appliquer normalement et ensuite à écraser avec le doigt (met un gant hein, ...).
Babame02- Membre spécialiste
Ok cool. Je testerai dès que j'aurai récupéré ma caisse. Là elle est au garage pour un changement de thermostat/pompe à eau plus deux trois bricoles...
Par contre tu fais dans quel sens ?
Tu appliques, tu lisses tu laisses sécher, tu remontes
ou
Tu appliques, tu remontes, tu lisses, tu laisses sécher ?
ou
J'aurai suivi la deuxième méthode.. comme ça ton joint va bien prendre, n'oublie pas de bien nettoyer avant, quitte à passer un papier de verre fin pour que ce soit le plus propre et lisse possible avant la pose du joint.
(pour la R9 j'ai pris un silicone transparent)
Bon ça y est c'est réparé ! J'ai acheté du silicone spécial auto et j'ai recouvert le joint initial. J'ai laissé sécher et j'ai remonté.
Par contre au remontage je me suis aperçu que les feux étaient fendus au niveau des feux de recul (cet endroit semble en deux partie et s'était decollé chez moi). J'ai colmaté au silicone transparent.
Plus de fuite
Plus de fuite
Si tu es amené à repeindre ta voiture,pense à dire au peintre que tu as employé du silicone car il empêche la peinture de tenir.
Il faut passer du vinaigre blanc pour vraiment bien enlever le silicone.
Merci du conseil !
Mais ça craint rien pour la peinture actuelle ?
Non,je ne pense pas vu que la colle qui fait la jointure entre les ailes et la caisse en contient.
» Fuite reservoir gasoil quand je fais le plein
» compteur qui marche quand il veut
» direction dure quand il fait froid
» [M51] Bruit quand je passe la marche arrière
