changement joint pompe injection
+9
tiwerkin
jeje0502
BM66
la taupe
badboys_666
BM 66
FdelO
porsche18
BENJAMIN
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: changement joint pompe injection
bonjour,
sur ma 525 tds e34, c'est le joint tout en haut de la pompe qui fuit (le couvercle), celui au dessus de l'actuateur, est il changeaable sans démonter l'actuateur
rv51- Newbie
oui, je crois qu'on t'a déja envoyé des liens de tutos...
Le joint du haut c'est juste un couvercle.... Donc ça se fait tout seul
le tuto :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
le tuto :
jeje0502- Membre acharné e34
merci, je vais changer ce joint des que je le recois
rv51- Newbie
Je viens de changer mes joints alors pour celui du haut pas de souci particulier. Pour celui du bas, il ma fallu le démonter environ 10fois car impossible de démarrer. Et pour le réglage du 1er coup nickel. Sa fuit plus. Merci a tous pour les conseils.
Cool poto
tu as vu??? c'est tout simple à faire
c'est clair si tu renboite bien la titine de l'actuateur au bon endroit pas de probleme particulier
» joint de pompe d'injection
» Changement de pompe injection [E34 M51 an94]
Page 3 sur 3
