[résolu]microfiltre
[résolu]microfiltre
je voudrais savoir ou se trouve ce micro-filtre afin de le nettoyer car la soufflerie fonctionne mais l'air ne souffle pas.
Si vous pouvez m'éclairer sa serais cool.
Je vous remercie
Je vous remercie
abdou64- Newbie
Re: [résolu]microfiltre
En ouvrant ta boite à gant, il est indiqué si tu as le filtre ou non! Une étiquette sur la gauche si tu l'as et rien si tu ne l'as pas!
Ensuite il est derrière la console centrale! Il faut déposer ta boite à gant, les plastiques et c'est derrière un boitier à ouvrir!
Derrière le A:
Derrière le A:
coool !!! je te remercie, sa a l'air d'etre la galere mais je vais regarder tout sa demain aprés le boulot.
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
abdou64- Newbie
C'est pas si compliqué.... Tu vires ce qui te gène.... Je te rappelle, c'est derrière le boitier beige (couvercle à ouvrir...).
A B C sa a rien a voir ou si ?
abdou64- Newbie
et imagine que je n'ai pas de filtre ? sa pourrais venir de quoi ?
abdou64- Newbie
Canalisations bouchées, moteur fatigué,... De toute façon c'est écrit si tu l'as et donc facilement vérifiable!
daccord merci beaucoup
abdou64- Newbie
Probleme résolu !!! Merci les gars !!
abdou64- Newbie
oui il été dégueulasse, tout noir et bouché, je l'ai remplacé et sa fonctionne nickel ...
Moderateur, tu peux verouiller Merci !!
abdou64- Newbie
» [RESOLU] M51 Qui ne démarre plus
» [résolu][problème] pas de dégivrage ar
» Bouton "resolu"
» [résolu]au dessus de 120 hm/h
» Bouton "resolu"
