Manque de puissance
Manque de puissance
Bonjour
Petit souci le matin a froid la voiture demande au moins 4 préchauffe pour démarrée ,quand madame est chaude elle démarre très bien , après 1 er 2 eme en rapport pas trop de souci 3 eme et 4 eme elle monte très mal dans les tours et je ne dépasse pas 20l/100 par la consommation instantané en 4emme elle stagne a 140 .(bougie de préchauffe vérifie , et relais de préchauffe ok)
en regardant les sujet divers je pense a l injecteur pilote .
avez eu le même problème...
Vamp- Membre habitué
Re: Manque de puissance
regarde si ta pas de fuite de GO au niveau de la pompe et ton actuateur ,
tes bougies ne serai que en cause que au démarrage car elles serve au démarrage
J ai une légère fuite , mais je ne sais pas d ou elle vient c est en dessous des injecteurs (pour le actuateur je ne sais pas ou il se trouve )
Pour faire simple si je demande a BMW pour un DIAG aurais je une réponse clair sur la panne ?
je pensse que oui mais y vont te faire racker au temp passez tu peu crachez 300 boules juste pour savoir
t'as des bulles d'air le matin à froid dans la durite transparente d'arriver de GO entre le filtre à GO et la pompe à injection?
et ton filtre à GO est recent ?
tes durites de retour GO sont récentes ?
Problème résolu , merci a vous .
J'ai changé les durites de retour GO plus du capteur de pression enfin je retrouve la puissance (change le filtre a air ) les durites étaient cuite donc une déchirée , pour les bulles , mon tuyau est noir pas transparent donc a voir ce petit souci de démarrage demains matin .
Merci bien encore pour vos conseils .
» manque de puissance
» manque durite????
» Manque de puissance à bas régime
» Manque de puissance 524td
» manque durite????
