Ou trouver ces micro ampoules d'éclairage des boutons de manettes de commande..
Bonsoir, tout est dans le titre; mais je ne parle pas des petites ampoules classiques que l'on peut trouver en générale mais celles bien spécifique logé dans les boutons des manettes..
Elles ne sont pas détaillés dans l'ETK (en tout cas je ne les trouves pas)..
Merci..
Merci..
Vns- Newbie
Re: Ou trouver ces micro ampoules d'éclairage des boutons de manettes de commande..
Dans les boutons de quelles manettes??
Les manettes que l'on bougent horizontalement pour commander l'air soit au pare-brise, soit en façade, soit au pied.. ____ Si tu tires sur le bouton tu peux apperçevoir des micro-ampoules logé dans la tige de commande; j'ai pas fait de photos désolé mais c'est la première fois que j'en voit des comme ça..
Vns- Newbie
Ce sont des led's
Je retrouve mes photos et je vous met ça
Édit:
Elles sont alimentée par deux pistes, pas soudée, mais emboitée dans un tout petit contact qui "glisse" sur les pistes (en rouge) les contacts sont en bleu...
Notez, qu'ils ne sont pas à la même hauteur et que la patte plus longue de la led ira sur le plus loin, et que la patte plus courte sur l'autre (En effet, la led rentre aussi à l'envers, mais une fois le tout reposé ne fonctionnera pas, vu que les pattes ne sont pas sur les contacts...)
Possible qu'il y ait un mauvais contact sur ces pistes (dépôt de graisse, poussières etc...)
Si comme moi, vous déposez un jour le bloc clim complet, je recommande des mains de maquettiste...
En cure de jouvence... avec pince à épilée et coton tiges... ensuite, tout fonctionnait à merveille
Édit:
Ok c'est cool mais moi il m'en manque une en fait, c'est pour ça que je voulais savoir ou ça s'achète ?? ____ Ou un lien pour en acheter..
Vns- Newbie
Petit cours sur les leds
de mémoire, ce doit être du 3mm de diamètre (ce qui dans la logique détermine la tension en Volts...)
En ligne, il y avais Conrad qui faisait dans l'électronique, sinon dans tout bon magasin d'électronique ou de maquettiste... (mais certainement pas chez bmw...)
Sinon pour être certain, tu prends le diamètre d'une led qu'il te reste... (en espérant que ce ne soit pas des tensions spécifiques... )
Ok donc j'ai acheté les leds ches Conrad mais j'ai un probleme de contact sur les 2 d'en bas.. ____ Ton explication au dessus est géniale mais en gros je dois démonté quoi pour nettoyer les pistes ?? Car si c'est trop compliqué je lache l'affaire.. ____ J'ai essayer d'enlever la facade clim mais j'étais en train de tout abimé alors j'ai arrétté..
Vns- Newbie
De mémoire, il faut déposer les boutons en tirant dessus. Ensuite, la façade doit être maintenue par des vis...
Le bloc des variateurs est lui aussi maintenu par des vis...
De mémoire... je regarde sur mes photos pour être plus précis, mais c'est pas bien complexe à faire
Les boutons ouai je sais puisque j'ai changé les leds; mais pour les vis en facade il n'y en a pas; à moins qu'on les voyes par les rainures faut que je regarde mieux..
Vns- Newbie
Salut à tous
Il est bien tombé ce post... Du coup... j'ai eu le courage et j'ai tout démonté, car dans l'ensemble de l'éclairage de mes commandes de la console centrale plus rien ne fonctionnait, c'était le swartz j'en avait mare de mettre mes cendres à cote presque toutes les ampoules étaient HS, et bien maintenant tout remarche, j'ai meme l'heure enfin pour dire que c'est n'est pas fastidieux à faire, le tout c'est de se lancer et en 2h avec deux mains gauches c'est fait
BM 66- Membre acharné e34
Faut que je m'y mette aussi
moi j'ai trouvé ça chez BMW aux pieces de rechange pour mon aerateur central au dessus de l'autoradio.
Bonjour Greggreg2410 a écrit:moi j'ai trouvé ça chez BMW aux pieces de rechange pour mon aerateur central au dessus de l'autoradio.
C'est facile d'accès??
Il faut que tu dépose la console centrale (facile) je l'ai fait: La
T'es pas obligé de tout enlever
j'y suis arrivé sans démonter la console car je savais où se trouvaient les genres clips qui tiennent l'aerateur, je pense que tu auras + vite fait comme dit fdelo en tombant la console centrale qui est tres facile à enlever.
tu as de visses de chaque coté de la console au niveau de l'autoradio et de l'odb sous les clips noir verticaux.+ des visses sur les cotés boite à gant et à droite du volant + des visses apres les boutons de vitres elec il me semble.
Ok... Merci à vous les amis
Maintenant il n'y à plus qu'a
Ca va etre beau....
Ca va etre beau....
Quand j'attaquerais je ferais des photos, mais pas encore au programme car ça ne se fait pas en deux minutes, il y à du monde à démonter dans tout ce bazar
Ce n'est pas si difficile... la console vient vite! Dépose ton autoradio et le reste se fait sans problème!
Bon alors c'est pinots à faire... car à force de me faire faucher les autoradios j'ai mis une daube, du coup je ne le fixe plus, il sort tout seulFdelO a écrit:Ce n'est pas si difficile... la console vient vite! Dépose ton autoradio et le reste se fait sans problème!
Moi j'aime pas les faucheur d'autoradio
pu**in si j'en attrape un un jour!!!!!!!!!!!
Arrete... j'en suis malade... il fut un temps, dès qu'un avion tombait, il s'écrasée sur mes pompesFdelO a écrit: Moi j'aime pas les faucheur d'autoradio
Moi j'aime pas les avions qui tombent
Je me doute bien, moi non plus
» Ampoules tdb
» commande clim auto
» eclairage de commande de clim
» commande chaufage clim
» 525 ix difficile de trouver des pièces
