Soucis avec mon Combiné d'instrument ...
Je suis resté bloque avec mon combiné d'instrument cet après midi, je défait les deux vis cruciformes qui le fixe au tableau de bord, je defait ensuite le comodo de phares celui de gauche pour pousser le combiné, il arrive en butée dans le volant, et de toute les facons que ce soit il reste bloqué d'environ un cm dans le tableau de bord et ne veut pas sortir ...
J'ai démonte la partie inférieur du tableau de bord pour voir si le faisceau ne le rentenai pas, je ne vois rien ... et le combiné ne veut pas sortir ...
Quelqu'un a t il une astuce
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Soucis avec mon Combiné d'instrument ...
Hello...
Logiquement, il sort sans problèmes (même sans ne déposer rien d'autre...)
Comment je fais?
Dépose des vis, je le sort légèrement pour débrancher les faisceau, ensuite je cale la casquette dans le volant de manière à le sortir coté gauche... et il sort...
Comment je fais?
He bien j'ai essaye de nouveau ce matin rien a faire, le faisceau doit se coincer quelque part et il reste coincé , Pinaise ...
tu peut mettre une tof de ce que tu veux faire,normalement tous s'enleve tres bien
@ Titi, je fais cela demain ...
ok,parce que la je vois pas,normalement,tous s'enleve tres bien,bon je l'ai deja dit,desolé je me repete,a demain
Jette un oeil ICI si ca peut t'aider.
Merci Scud, je matte demain, ce qui me saoule le plus, c'est que ce n'est pas le premier combiné que je tombe et la je galere comme un ane ...
» Remplacement combiné des instruments par modèle avec affichage des infos sur ma 520i de 94
» Soucis compteur e34
» Quel type de lampe pour l'ODB ou le combiné instruments ?
» Petits soucis de TDB
» soucis branchement
