kit verrouillage a distance
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour tout le monde
voila j'ai trouver un kit verrouillage a distance sur ebay et je voulais savoir ce que vous en penser et si quelqu'un connaissais ce genre de kit
et si ca vaut le coup pour le prix car j'ai pas envie de me planter voilou
le lien==> http://cgi.ebay.fr/KIT-TELECOMMANDE-VERROUILLAGE-CENTRAL-BMW-E30-E36-E34-/110600903146?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c053d9ea#ht_2704wt_1139
abarth- Membre expert
Re: kit verrouillage a distance
salut abarth,oui,moi aussi je l'avais vu car ma telecommande ne fonctionne pas toujours obliger de mettre la clef,mais je sais pas ce que sa vaux je te l'avoue
de plus le descriptif est d'un francais moyen,y faut esperer que le guide de montage soit bien expliquer et bien en francais sinon t'es dans le kaka
moi aussi y me tente
mais plusieur intérogation le montage ne générale est simple ?
les e34 on t'il des clé codée ?
ah je suis pas le seul qui est intéresser par ca
ah bonne question poto pour la clé
oui cle codé,mais c'est le barillet qui decode,c'est ce que j'avais lu une fois quand je voulais demonter mon bariller
ah ok merci poto pour cette réponse est rapide en plus
tres facile a monter je l'avais mit sur ma 524 et aussi sur la corsa
regarder sur darkyver c'est bien expliquer
mahch- Membre expert
mais on fai comment avec nos clé codé et nos anti démarrage ?
titimc60 a écrit:salut abarth,oui,moi aussi je l'avais vu car ma telecommande ne fonctionne pas toujours obliger de mettre la clef,mais je sais pas ce que sa vaux je te l'avoue
oui il est moyen le francais apparemment il est dispo en francais faut le demander je crois
sinon il y a notre amis google avec reverso
@mahch
ok poto je vais regarder ca sur son site
tu dis que tu l'avais et ca fonctionne bien comme systeme
mais la dans ce cas la telecommande est juste un plip,y a pas de cle avec donc c'est pas genant,par ccontre y en a un autre avec la cle
oui je vien juste de voir sa c'est juste une télécomande et tu démarre avec tes clé normale donc pas de soucis avec les anti démarrage
oui dans ce cas la pas de souci
mais l'autre avec la clé est ce que c'est compatible avec nos clé coder telle est la question poser plus haut
je prendrai pas le risque moi
je prendrai juste la télécommande mais pour le cablage c'est risque d'etre chaud chaud
oui ca doit être chaud niveau câblage et tout je vais regarder sur dark pour voir le montage comme la suggérer mahch
moi pour info j'ai installer un kit de centralisation sur la mienne avec le tuto de dark et c est assez simple a installer l'ensemble le plu dur trouver les fils des clignotant ca a du me prendre en tt 1h 1h30 pour installer tt ca si ca peu vous aiguiller un peu
nounours7251- Membre habitué
ok poto merci pour ton avis dessus super si il faut 1h30 ca va
et tu avais mis ce type de kit toi
au pire pour 29 euros je me demande si je vais pas en commander un,a moins que j'arrive a remettre en route le mien,y va falloir que je me penche sur la question,ta bien fait de poser la question
les gas faudrai voir pour une commande groupé la
bernard qui sais on pourrai peu etre avoir une reduc
moi j'ai installer celui la http://www.olympioelectronics.com/telecommande-universelle-centralisation-standard-p-32.htmlabarth a écrit:ok poto merci pour ton avis dessus super si il faut 1h30 ca va
pour ma part commander le jeudi soir arriver le lundi matin
mail envoyé pour une demande de commande groupé j'ai dis que j'étai membre d'un forum bmw
je suis justement dessus entrain de le regarder pour voir
tu a fait la clé dessus ou garder la tienne et si oui ca marche bien avec la nouvelle
@bmw77
ok poto
@bmw77
ok poto
par contre les gas en commande groupé y faudrai que un seul commande on payerai que 1 port
poto c'est 9.99 de gagner sur chaque commande qu'on ferai si on les regroupe
oui moi j'ai fait tailler ma clef chez un serrurier de par chez moi comme ca je n'ai qu'une seule clef avec ma télécommande et oui ca marche super bien j'en suis super content et franchement pour ma part je le recommandeabarth a écrit:tu a fait la clé dessus ou garder la tienne et si oui ca marche bien avec la nouvelle
» probleme verrouillage centralise
» Verrouillage des portes dès que la voiture roule.
» Verrouillage Centralisé uniquement sur la Porte Conducteur
Page 1 sur 3
