voici mon 525 td pack touring
+15
Astalavista
Membre BANNI
feneccers
babass62250
aznviet
jejemc
abarth
19 participants
Page 14 sur 40
Page 14 sur 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
oui faz
oui je l'espère aussi et je pense démonter l'actuateur et voir si il et pas sale ou remplis de limaille au cas ou si le diéséliste ne l'aurais fait dans tout les cas ca ne pourra que lui faire du bien
abarth- Membre expert
Oui c'est clair
Bon courage
Bon courage
Astalavista- Membre expert
merci poto
merci poto
ok faz pas de problème je vous tiens au jus dés que ces fait
je ferrai des tofs en même temps si je zap pas
salut abarth,nickel tes repartiteur en blanc,c'est originale bien pensé
oki pas de problème
sinon petite question comment je peu nettoyer les news injecteurs avant leur montage histoire d'être sur qu'il y et pas de saleté poussière etc.. les tremper dans le gasoil quelque heures ou autre technique avec un coup de brosse métallique
non je déconne pour la brosse
merci titimc60
oui j'ai trouver ca original aussi je les ai trouver sur ebay pour 12.98e fdp compris
merci titimc60
alors tu vidange quand
la bv et pont lol
la bv et pont lol
j'ai pas encore eu trop le temps de prévoir ca faut que je regarde ca dans le week end si j'ai un peu de temps pour le faire
C'est rapide de faire ca !!!
sa dépends moi la bv j'en ai ch*ez ,
les écrou sont toujour bien serrer ,
le pont c'est plus simple
regarde ( fai pas gaff sa fui y avai pas de joint )
Oui les écrous boites sont souvent bien serré !!!
C'est sur sans joint c'est pas terrible !!!
tu c'est comment j'ai désséré mon écrou de pont ?
En tappant sur mon écrou avec les vibration y c'est déssérré tous seul .
Mais lol !!!
la ta pas d'exuse ta tous le matos franck lol
a moin que té pas de clé allen de 14
oui asta dans l'ensemble ca reste rapide a faire
cle de 14 allen pas sur j'ai pas encore regarder si je l'ai j'ai des grosses clé comme ca en pagaille dans la caisse et des carre de vidange aussi mais connais pas les tailles
oui narnar j'ai pas d'excuse sinon j'ai ce qu'il me faut en outils plus qu'a acheter l'huile est c'est tout bon
Allez hop hop hop !!!
oui y a plus cas vérifier pour la clé demain est acheter l'huile pour le pont et voir si j'aurais assez dans le bidon d'huile de boite car j'en et
je l'avais acheter quand j'ai changer ma pompe de direction assister il doit me rester 1l5 max a peu près je crois
sa va etre bon si t'en perd pas trop avec la seringue
te shoot pas avec lol
oui si j'en fou pas de trop a coter c bon
euh non l'huile c'est pas mon truc préfère la moquette
je viens de regarder la quantité d'huile de boite et il m'en faut 1.20L avec le numéro vin donc avec ce que j'ai c'est
de toute les facom tu rempli ras la gueul
C'est 1.7L si je me trompes pas !!!
les RTA sorte 1.25l mais j'en ai jamais si peu c'est plus 1.5 1.7l comme dis asta
» ENFIN VOICI MON TOURING
» pack M sur e34
» 525 tds pack M 1993
» pack M sur e34
Page 14 sur 40
