Voici enfin ma 535i
+6
Gasco
sylvain v8
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Voici enfin ma 535i
Je pense que le connecteur pour le plafonnier central est le même pour le modèle de base ou celui avec liseuses, après, en bricolant un peu, tu peux mettre les arrières avec liseuses en raccordant les deux fils des liseuses à ceux existants. De toute façon, les deux fils supplémentaires (que tu n'as pas) sont un + après contact et une masse pour les liseuses donc à la limite, tu aura tes liseuses qui s'allumeront avec les plafonniers ce qui n'est pas dérangeant, d'autant plus que tu peux très bien les éteindre par rapport à ceux-ci et que de toute façon, ils s'éteindront 10 secondes après la fermeture des portes ou de suite (selon sélection de ton plafonnier avant).
Oui effectivement, c'est bien la technique pour faire coulisser les glissières de verrouillage des garnitures extérieures de poignées de porte, par contre, mieux vaut avoir l'outil adéquate (tournevis plat recourbé comme sur la vidéo) autrement si on le fait comme moi avec un outil avec pointe recourbée, gare aux estafilades (j'en parle en connaissance de cause).
Le plus dur reste ce fameux outil à trouver. J'avais essayé de recourber un tournevis plat mais c'est mission impossible car soit il est en acier simple et il commence à plier puis casse, soit il est en acier trempé et là, c'est impossible à plier ou alors ça casse net.
Faudra que je regarde plus en détails mais de mémoire j'ai deux fils qui arrivent de la voiture et 3 sur les liseuses. Donc un fil en plus et non deux.
Pour les 10sec après fermeture, je ne savais pas, je vais aller essayer ça !
edit : c'est bien que j'ai, et un peu plus de 10sec j'ai l'impression.
flo- Newbie
Oui tu as 3 positions sur ton plafonnier central: Arrêt complet, allumé dés l'ouverture et extinction dés la fermeture et allumé à l'ouverture et extinction après 10 secondes après la fermeture.......Sauf si tu mets de suite le contact.
Les plafonniers arrières sont commandés par le plafonnier avant donc selon la position imposée devant, les arrières feront la même chose.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ENFIN VOICI MON TOURING
» voici la bete a vendre 535i
» les photo !!! enfin !
» mon 525 tds touring
» Pas de pub, mais enfin des fiches de lavage claires
Page 2 sur 2
