Plus de voyant de clim,ni recyclage d'air
Salut à tous,je me suis rendu compte d'une chose tout à l'heure,en mettant ma ventilation sur froid,j'ai voulu allumer ma clim (même si elle ne sort pas de froid) mais mon bouton ne s'allume plus pareil pour le recyclage d'air.
Pourtant ça s'allumait quand j'ai acheté la voiture
Entre temps j'ai démonté mon compteur pour changer des ampoules,et passé le moteur au karcher (en évitant l'alternateur et compresseur de clim au maximum) ça peut avoir une incidence?
Et pour mon désembuage arrière,le bouton s'allume toujours quand j'appuis mais pas d'effet sur la vitre arrière...
Mes fusibles sont tous bons,comment tester mes relais et lesquels surtout
versace38- Membre habitué
Re: Plus de voyant de clim,ni recyclage d'air
c'est peut-être la fiche à l'arrière qui est débranchée tout simplement.
ou les boutons qui font faux-contact.
EdF- Membre acharné e34
Ok merci je vais voir comment se démonte la plaque pour regarder ça mais ça m'étonne car ça marchait il y a une semaine
Je n'arrive pas à démonter la plaque avec les 3 boutons et les commandes de chauffage,j'avais lu qu'il fallait tirer les 3 boutons pour accéder a des vis mais il n'y en a pas derrière.
» bouton clim et recyclage
» Clim qui s'enclanche avec le bouton de recyclage de l'air.
» Plus de clim :(
» gaz de clim ??
» Plus de clim !
» Plus de clim :(
» gaz de clim ??
» Plus de clim !
