245/45/18 sur e34
245/45/18 sur e34
Salut,on me propose une bonne occasion,une paire de 4 jantes alu noire a 5 branches avec 2 pneus nickels et 2 au témoin,qui étaient montées sur une e39 touring.
Je ne suis pas sur que la taille soit la bonne pour ma 525 tds,il y a des risques de frottement ou autre? Merci
versace38- Membre habitué
Re: 245/45/18 sur e34
Je ne sais pas si cela va toucher mais ce qui est sûr,c'est que vas devoir monter des bagues de centrage sur tes jantes car l'alésage centrale des jantes d'e39 est plus important.
Elles sont sur la voiture ça frottait mais que d'un côté,le carrossier qui me les a vendus m'a donc retiré l'aile qui était enfoncé donc nickel.
Mais j'ai des vibrations à partir de 90 100 jusqu'à 140 environ.
ça serait à cause des ces fameuses bagues? (en plastiques?) Car j'ai inversé les avant et les arrières et c'est pareil,pire aux freinages (j'ai mes disques à changer aussi)
ps je me suis trompé sur la taille,c'est du 245/40/18
Oui les vibrations viennent certainement de l’absence de bague.
Je suis allé voir un gars qui s'y connait bien en bm,il m'a dit que si la jante ne bougeait pas sur le moyeu,pas besoin de bague,et que au cas ou je voulais en mettre,ça serait chez feu rouge ou noroto car introuvable chez bmw.
Sinon on m'a renseigné sur mes jantes,ça serait des ac shnitzer 18",qui seraient assez recherché,donc je vais m'assurer qu'elles sont pas voilées pour les revendre
Il faut des bagues impérativement . Ensuite le 245 45 r 18 n est pas homologué sur e34 il te faut du 245 par 40. Voilà l ami!
Salut, alors moi sur la 518, il y avait des 235/40/18 et une fois sur deux, le controleur du CT ne voulait pas les faire passer...donc moi j'irais plutot sur une dimension un poil plus petit...
Kaddaj- Membre accroc
Tu avais une. 518 c est ça la raison . Moi sur ma 525 i c était du 235/40 18 devant et 245/40 18 derrière ce qui revient à ma monte en 17 aujourd'hui soit
235/45 17 devant et 245/45 17 derriere
Comme sur mon touring, même monte et pas de problème
mais avec bague ....
