flanc tendu
fredo59500
flanc tendu
Salut mes amis,
Alors voilà, mes pneus étant bientôt mort, je voudrais passé en"flanc tendu" , je suis monté actuellement en 235 45 r17 sur les 4pneus .
Pensez vous que je puisse passer en 205 40 r17?
Je tiens à précise que la voiture ne sort que le week-end le jour de beaux temps, donc le "non confort" c'est pas grave ;)je sais également que cette monte n'est pas autorisé. Je veux juste savoir si ça passe et si ça ne fera pas trop tendu non plus ou à quel taille pensez-vous?
Merci de vos réponses les amis
fredo59500- Membre habitué
Re: flanc tendu
Personne ??
Re: flanc tendu
C est direct non. Tu vas fausser ton compteur pour pouvoir être en flanc tendu il te faudra des jantes en 19 au moins. N oubli pas que le diamètre de la roue ne doit pas changer donc le poids de la voiture sur le train de pneu + le rajout de poids du à la motricité peuvent te faire éclater et tuer quelqu un sur la route . Et peut être toi au passage. Looool
Re: flanc tendu
Oui désolé les amis juste impatient hi hi je trouve que le 45 fait vraiment gros pneus et non "taile basse" donc pour vous ça ne passerai pas?
Re: flanc tendu
Non apparemment tu ne sais pas lire les dimensions d un pneu:
235/45 R 17
Largeur 235
Hauteur 45% de 235
Diamètre 17 pouces. Voilà.
C est pareil que 225/50 R 17 par exemple.
235/45 R 17
Largeur 235
Hauteur 45% de 235
Re: flanc tendu
De plus,l'appellation "taille basse",ne se fait qu'à partir du "40".
Sinon,d'aprés ce site: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php ,tu es encore dans la légalité.
Regarde quand même dans le montant de ta portière conducteur,tu as toutes les montes de pneus autorisé.
Re: flanc tendu
Vous me conseille donc quel taille pour que mon flanc sois légèrement tendu?
Re: flanc tendu
s1racing a écrit:De plus,l'appellation "taille basse",ne se fait qu'à partir du "40".
Merci pour le cite Mon ami :-) je vais partir sur du 225 45 r17 je pense que sera un peu tendu merci
Re: flanc tendu
De nada,fredo.
Re: flanc tendu
attention
moi sur ma 5 le 225 45 r17 n est pas autorisé... je le repete la hauteur de ta roue ne doit pas changer.
Si tu diminues la hauteur tu dois élargir le pneus ce qui revient au meme... un pneu en dessous de la norme peut éclater.
tu dois etre en 19 pouces pour pouvoir avoir cette possibilité et en étant en regle.
Le but n'est pas de te dire non mais de te faire comprendre que ce que tu fais est interdit c 'est tout. La série 5 est lourde , rajoute la force motrice et la tu peux eclater.
l'idéal serait d'acheter 4 jantes spéciales flanc tendu tu gardes la monte de ton pneu autoristé mais la jante est tellement large que cela tend ton pneu.
Quant à faire quelque chose , le faire bien? pas comme le jacky tuning qui veut rouler en bmw mais qui n a pas les sous pour faire les choses proprement pour sa sécurité et celle d'autrui.
Re: flanc tendu
Désolé Greg mais le tableau que j'ai donné est une référence officielle dont se servent les centres techniques lorsqu'ils ont un doute de la monte de pneumatique que le client sur sa voiture.
Re: flanc tendu
Lorsque j avais ma 525i , elle etait chaussé en 225/45 r17 , et au controle technique , cette monte etait autorisé sur ma voiture
Re: flanc tendu
salut les potos j'arrive un peux tard mais je vous voie parlé de taille 225/40/17 245/45/17 ect..... mais jamais de largeur de jantes alors que cela joue énormément sur la forme du pneu suivant la taille de la hauteur et de la largeur
je prend pour exemple le 225/45/17
si on le monte sur une jantes 9"
et si tu le monte sur une jantes 11"
AYTHO- Membre spécialiste
Re: flanc tendu
Sur la la jante de 11 c'est magnifique je trouve et c'est ça que cherche
Re: flanc tendu
greg2410 a écrit:attention
Du 19p mdr surtout si je te suis cela veut dire du 275 de large, la je dépasse des aille et donc illégal aussi ;-)
Re: flanc tendu
je vais mettre mon petit grain de sel, y a-t-il un "tableau" pour du flan tendu, comme tel largeur de pneu sur tel largeur de jante, car du flan tendu je souhaiterais le faire bien et propre.
merci d'avance.
Laory.
merci d'avance.
Laory.
laory- Newbie
Re: flanc tendu
salut Laory alors non il y a pas de Tableau pour le flan tendu a ma connaissance !!
après il faut savoirs qu'un Pneu flan tendu n'est pas fait pour roulé vite !!!
Fredo quelles sont la largeur de tes jantes ?
Re: flanc tendu
Pas mâle se tableau donc ma jante fait 8pouce donc voir pour prendre du 215 50. R17 pour avoir un beau flan tendu
Re: flanc tendu
oues tu peux pas contre tu est sur que ta jantes es du 8" ?? si oui ca le fait quand meme par contre sa vas te faussé le compteur de -0.54% vue que ton pneu sera plus grand de 3.5mm se qui te fait environ 2kmH au compteur !!
Re: flanc tendu
J'ai regarder sur passion e36 est les mec sur du 8pouces ils montent du 205 40 r17 :-s
Re: flanc tendu
merci pour ce petit tableau^^
laory- Newbie
Re: flanc tendu
désolé poto nico mais les pneus sur ma voiture soit la 525i 24 soupapes , en taille 225 45 R17 ne passent pas recalibrage du compteur.
SOit je suis en 235 45 R 17 Soit en 225 50 R17... Mais nullement 225 45 R17 refusé au controle technique. La base de la taille etant la monte d'origine en 15 de la voiture.
sur 525 i 12 soupapes cela peut passer. Tout dépend du moteur de la voiture de la force motrice et du poids.
Re: flanc tendu
nn mais je suis dacor avec toi moi greg les pneu tendu c'est pas super !!! a par en esthétique si tu aime
Re: flanc tendu
Moi je suis partis sur du 205 40 r17 voilà voilà une fois les pneus reçu, je pourrait vraiment la descendre à l'avant
