Miroirs de pare-soleil éclairants
Bonjour à la communauté,
J'ai récemment acquis des éclairages de miroirs de pare-soleil mais je ne sais pas où ils s'installent et surtout comment les faire fonctionner vu qu'il n'y a pas d'interrupteurs dessus.
Si quelqu'un avait des photos de son véhicule équipé avec ces lumières de miroirs.
Merci.
Merci.
Re: Miroirs de pare-soleil éclairants
les interrupteurs sont dans les pares soleil eux même. Un topic est déjà ouvert a ce sujet sur le fofo.
Bonjour la taupe,
Je n'ai pas trouvé le topic.
Il faut donc changer les pare-soleil je suppose.
Et où vont les éclairages du coup ?
merci.
merci.
si tu as des pare soleil standard non il ne s'allumerons pas il te faut obligatoirement ceux avec des petites partis métallique sur les supports coté rétro est coté portière le support avec une connection par cosse
après tes éclairages ce monte sur le plafonnier au dessus du pare soleil il te faut donc le démonter pour les monté est c'est pré-découper enfin ils sont plutôt tracé au cutter ça se fait tout seul
abarth- Membre expert
Bonjour abarth et merci pour tes renseignements, je vais vérifier tout ça cet après-midi.
Quand tu parles de plafonnier, tu veux sans doute parler du ciel de toit je suppose.
Par contre j'ai vu plein de pare-soleils sur e.bay mais il n'est pas précisé si ce sont des modèles avec contacts métalliques ou non donc galère.
oui c'est ca du ciel de toit je parle
pour le modèle éclairant faut qu'ils proviennent de ce qu'on appelle pack light
les flèches indiques les trois connections électriques que tu dois retrouver dessus
est une fois monté
est une fois monté
merci abarth pour les explications je n'avais pas de photo.
de rien poto et avec des photos c'est toujours plus clair
Merci beaucoup à toi pour les photos, je comprends beaucoup mieux du coup.
Une explication avec des photos en plus, c'est le top poto.
Dis-moi, là où il y a les deux flèches sur ta photo, est-ce qu'il y a un micro-contact qui s’enclenche lorsque tu pivote vers le bas ton pare-soleil ?
Dernière petite chose stp, est-ce que tu sais si le véhicule est pré-câblé car je ne voudrais pas découper et m'apercevoir ensuite qu'il n'y a rien en dessous quand même.
Encore merci, je regarderai ça demain.
Bonne soirée à vous tous.
de rien je m'en douté qu'avec les photos tu visualiserais mieux le principe qui est pas facile a comprendre quand on a jamais vue
oui il y a un micro contact sur la partie gauche du pare soleil est comme tu le dis une fois qu'on le pivote est qu'on ouvre le cache miroir la lumière fut
normalement oui sur mon touring de 10/93 c'est pré-câblé donc juste eu besoin de brancher, si je lis bien sous ton pseudo ton 520i est de 94 donc normalement no souci elle est pré-câblé
Comment as-tu fait pour voir si c'était câblé sous le ciel ?
j'avais les fils qui arrivé (au milieu ou tombe le pare soleil) attaché avec des attaches plastiques est une prise au bout qui correspond aux éclairage du ciel de toit est deux prises cosses pour les fixations du pare soleil de chaque coté du toit
Désolé de t'ennuyer encore abarth mais je voulais savoir comment tu as fait pour découper proprement le ciel sans te louper.
pas de souci poto je comprend toute tes questions
c'est très simple quand tu l'auras devant toi sur la table , l'établi ou autre regarde coté qui va au pare brise tu auras deux marque pré tracé en rectangle qui fait la taille de ton éclairage tu prend un feutre ou marqueur ou encore typex en pinceau par exemple et tu refait le tracé après un bon cutter ou si tu as une dremel et tu découpes çà ce fait bien au cutter je l'ai fait comme sa
de préférence découpe en intérieur du rectangle comme sa si tu as besoin en faisant le montage a blanc de retouche il sera plus facile d'enlever le trop que de recoller le manque
Tu dis: "quand tu l'aura devant toi sur la table", tu parles de quoi ? du ciel ? parce que le ciel de toit est bien collé dans la voiture et je ne veux pas risquer de le décoller.
oui du ciel de toit, non il est pas coller il faut que tu démontes tes poignées et pare soleil tien voila un lien tuto comment sortir le ciel de toit
https://passion-e34.forumactif.com/t621-tuto-refection-ciel-de-toit-et-plage-arriere
Super ce tuto abarth, je ne l'avais pas vu pourtant ce n'est pas faute de passer des heures sur le fofo.
Un super merci à toi l'ami car tout cela va me servir, par contre sur les photos de mix, on ne voit pas les pré-découpes pour les lumières des pare-soleil car elles doivent être de l'autre côté, dommage, ça aurait pu m'aider.
Je t'avoues avoir un peu la trouille de démonter tout ça car mon ciel est comme neuf (la voiture n'a que 93000 kms) et je n'ai pas envie de bouziller quelque chose en démontant.
Encore merci, dommage que tu n'ai pas fait un petit tuto agrémenté de photos, ça eu pu m'aider, surtout me rassurer...
de rien il ce trouve dans la section interieur en tuto
je sais c'est pour cela que je te l'ai posté
le ciel de toit est bien placé mais les marques pour les lumières sont en dessous du coup on les vois pas, est oui cela aurais pue t'aider sur les emplacements
je te comprend est c'est normal mais si tu y va tranquille en prenant ton temps il y a pas de souci au pire te fait juste descendre le ciel de toit dans la 5 est tu découpe dedans comme ça aucun risque de l'esquinter en voulant le sortir
Je pense que c'est ce que je ferai.
Encore merci à toi, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes compétentes et prêtes à rendre service à ceux qui ne savent pas.
Je te souhaites ainsi qu'à tous les membres du fofo une bonne nuit.
si j'ai pue t'aider comme ça c'est parce que dans mon touring il y en avait pas jusqu’à quelque mois donc je fait partager l'ajout de cette option dans nos belle est comme tu dis sa rend service aux personnes comme toi qui ne savent pas ou hésite a l'installer
Bonjour abarth,
Juste une toute dernière chose que j'aimerais savoir avant d'entreprendre les travaux:
Est-ce que la lumière s'allume avec les feux de position (je suppose que oui ce qui est logique) mais surtout ça s'allume aussi quand tu pivote ton pare-soleil vers le bas ce qui est aussi logique, par contre, est-ce que la lumière ne s'allume que lorsqu'on fait coulisser le cache du miroir ? car ma femme baisse souvent les pare-soleil la nuit aussi pour ne pas être éblouie par l'éclairage public et si les lumières s'allument, ça sera pire encore.
En fait, est-ce qu'il faut la combinaison du pivotement ainsi que l'ouverture du cache coulissant du miroir de pare-soleil pour activer l'éclairage ?
Merci à toi.
Merci à toi.
salut les gars!
alors, la lumière (en théorie) s'allume avec les feux de positions (ou les feux de croisement) mais aussi peux de temps après les avoir éteint,
comme ton plafonnier qui s'allume quand tu coupes le contact quelques minutes après avoir éteint tes feux...
et la lumière des pare-soleil n'est là que quand tu ouvres le cache miroir (donc quand ton pare-soleil est baissé),
logique sinon tu en prends plein la tronche en plein jour si tu l'ouvre et que tes feux de positions sont allumés (perso je suis à 99% du temps avec les feux allumés, même la journée...habitude de motard)
dimi il ne s'allume que lorsque le pare soleil est baissé est cache miroir ouvert, si tu baisse juste le pare soleil sans ouvrir le cache miroir la lumière reste éteinte
Ils sont sacrément bons les ingénieurs de chez BM quand même, ce sont de vrais ingénieurs digne de ce nom et pas comme d'autres dont je tairai le nom de la marque au los... hein ??? mais non je l'ai pas dit.
Par contre Abarth, j'ai vu sur ta photo que tu n'a pas le plafonnier central avec liseuses. Ce n'ai pas d'origine sur la tienne ?
» pare-soleil
» Pare soleil lunette arriere
» Rideau pare-soleil arrière électrique
» Pare-soleil electrique de lunette arrière
» Percer mon ciel de toit pour installer les lumières de miroirs de courtoisie.
