Rétro jour nuit
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Rétro jour nuit
Salut j ai le rétro j/n auto sur ma e34, mais je pense qu il ne marche pas, y a t il une pile ou qqchose? Merci
peq86- Membre expert
Re: Rétro jour nuit
non pas de pile a ma connaissance , peut être un fusible , et il est bien branché en haut dans le ciel de toit , on ne sais jamais
Re: Rétro jour nuit
pas de pile sur les rétros "assynchromes" (je ne sais plus comment ça s'écrit) il est branché - vérifie le fusible, il reste sur quelle position ?
Re: Rétro jour nuit
Alors la je reste sur le cul! Y a pas de fils! Je voi bien le passage du fil et la cosse femelle sur le rétro mais pas de fil qui sort du plafonnier! Y a ptet une combine pour le brancher par la lumière ou quoi, si vous pouvez m aider merci!
Re: Rétro jour nuit
ta pas une photo car je serais curieux de le voir??
al2231- Membre spécialiste
Re: Rétro jour nuit
A moins que le gars d' avant est mis ce rétro alors qu il y avait un rétro normal avant
Re: Rétro jour nuit
oui comme moi j'ai ce rétro mais il n'est pas branché (je l'ai recup sur l'épave de mon pote) , c'est pour ça que je t'ai dit de regarder si il était branché .
d'ailleurs faut que je regarde si je n'ai pas le faisceau dans le plafond , j'ai même pas regardé de toute façon faut que je le démonte (le ciel de toit) il ce décolle .
Re: Rétro jour nuit
Tu me tien au jus faz? Ça serai cool qu il marche
Re: Rétro jour nuit
bah c'est simple démonte ton éclairage de plafonnier et regarde si tu n'a pas une fiche toute seul qui traine , moi il me semble que j'avais z'oeuté vite fait mais rien trouvé
Re: Rétro jour nuit
Alors g besoin de vos connaissances, sur mon retro int g 3 fils: gris sur la borne 1, blanc sur la 2 et noir sur la 3, qqun sait a quoi ça correspond? Le 12v, la masse et le contacteur marche ar, merci les potos
Re: Rétro jour nuit
'jour
Si tu parle un petit peu allemand tu devrais trouver ton bonheur ICI
Re: Rétro jour nuit
Bon je laisse tomber, ça de monte un retro de e36?
Re: Rétro jour nuit
peq86 a écrit:Alors g besoin de vos connaissances, sur mon retro int g 3 fils: gris sur la borne 1, blanc sur la 2 et noir sur la 3, qqun sait a quoi ça correspond? Le 12v, la masse et le contacteur marche ar, merci les potos
Dans le lot, tu dois avoir : dans tes 3 fils, un pour le "+", un pour le "-" (masse), le dernier doit être la commande quand tu met l'éclairage (en position Auto, il se déplace tout seul)
Par contre... rien pour la marche arrière je pense.... je doit changer le miens justement, de celle qui as l'option, vers celle qui ne l'as pas... je ferai un tuto à l'occasion pour expliquer
Re: Rétro jour nuit
J ai sépare la vitre du corps du retro et le miroir n est relie a aucun fils dedans, je pense que la vitre a été change! Pourrait tu ouvrir le tien et m envoyer une photo? Sinon je pensai en mettre un de e 36 si ça se monte
Re: Rétro jour nuit
Je te fait ça... le temps de déposer (en même temps, je lui ferai un coup de jeune... )
Re: Rétro jour nuit
tu vas les avoir où tes plaques ?
Re: Rétro jour nuit
Mes plaques... sur le net (il faut que je retrouve l'adresse )
Voila la bête :
Voila la bête :
Re: Rétro jour nuit
Je comprend pas, c exactement le même, mais comment elle se teinte la vitre? Elle est branchée a rien!!!! Tu l a déjà vu marche?
Re: Rétro jour nuit
Elle ne se teint pas :
C'est comme les "normaux" mais tu le fait en manuel avec la petite patte du dessous (ça change l'angle du miroir et donne un aspect teinter)
Oui, le miens fonctionne...
position à gauche, ne bouge pas
position à droite ne bouge pas tant que pas les feux de croisement
ensuite grâce aux capteur, il est censé faire le point tout seul (trop ou pas de lumière...)
Re: Rétro jour nuit
Ok je comprend!!! Il bouge tout seul!!! Ok ben il va rester comme ça alors! Car pour aller piquer un fil des feux de croisement et le ramener dans le plafond!!!!
Re: Rétro jour nuit
tu n'as pas les connexions déjà? possible parfois
sinon, il faut que je dépose mon ciel et tout et tout pour passer tout ça dans l'autre (remarque je suis peut être déjà pré-câblé... vu ce que j'ai déjà vu...)
Re: Rétro jour nuit
Jvai enlevé le plafonnier, mais g rien vu! Et puis y a pas de trou pour passer le fil!
Re: Rétro jour nuit
possible que la fiche soit attaché quelque part aussi...
Quand j'ai posé l'option de la sonde externe: la fiche étais là, mais pas à l'endroit précis. Attachée par un rilsan noir et juste assez long de fil pour la connexion
Re: Rétro jour nuit
Ok en tout cas merci pour tout
Tu peux me dire quelle tension arrive pour le signal des feux de croisement sur le rétro? Merci
Re: Rétro jour nuit
ah c'est pas un electrochome comme celui que j'ai , je ne le connaissait pas celui là .
» Question rétro
» comment remettre a jour gps
» comment demonter les coques d'un retro pour les repeindre
» quelques photos de ma 540i
Page 1 sur 3
