branchement liseuses
Salut,
petite info, je viens de mettre un plafonnier avec liseuses intégrées, le plafonnier fonctionne, pas les liseuses, je croyais que c'était du plug??? et à l'arrière la prise est différente deux fils voiture et une pin 4 fils venant des liseuses, est-ce quelqu'un à déjà fait cette modif, un sujet existe mais ne répond pas à mes questions, merci beaucoup à plus tard.
bgpaint- Membre accroc
Re: branchement liseuses
je comprend pas trop ce que tu veux faire mais si sa peux d'aider voila des schéma électrique de E34 en allemand par contre.
ICI
ICI
Merci beaucoup, j'ai peut-etre pas été très clair, excuse moi, je souhaite simplement remplacer mes éclairages plafonniers par les mêmes mais avec liseuses intégrées....j'avais aussi regardé les schéma, et je me suis aperçu que les inter pour les liseuses sont commandés par un fusible, sur la boite arrière, je vais regarder si il n'est pas manquant.
Pour les liseuses arrière le pbs est un peu différent, en effet la prise qui est sur la voiture n'est pas la même que sur mes nouvelles....origine et sans liseuses deux fils, celles que je souhaite mettre avec liseuses 4 fils et une prise type pin....voilà
pour devant je vois pas de souci avec le schéma tu devrais t'en sorti. par contre pour derrière je ne connait pas donc je vais te laisser dans un impasse ami bmiste désolé.
elle ne sont pas precablé d'origine, un amis a eu le meme soucis sur une serie 3. la seule solution serait de fabriquer un cablage ou de voir si il est possible de recuperer celui d'ou vient les liseuses. avec un peu de chance tu peut le separer du faisceau auto sans trop de demontage
aweeck- Membre habitué
