essuis glaces
essuis glaces
bonjour
mes essuis glaces ne fonctionnent qu en position rapide !!! j ai change le comodo et le moteur mais tjrs le meme probleme !! je pense que cela doit venir d un fusible ou d un relais mais je ne sais pas lequel !!! aidez moi s il vous plait !!! merci d avance !!!
Dernière édition par nico44 le 15.02.12 18:52, édité 1 fois (Raison : oublié de dire bonjour)
Re: essuis glaces
tochpi a écrit:ok dsl !! c vrai je suis tres mal poli !!!! don bonjourr a tous !!!!
t inquiètes pas ça peut arriver d oublier il faut surtout le mettre lorsque tu ouvre un sujet
nico44- Membre expert
Re: essuis glaces
salut,
j'ai le meme probleme j'ai changé commodo , relais , fusible, mais rien a faire un mecano ma dit de chercher un boitier ( en general bleu ) qui devrais ch*er, mais je le trouve pas. Est ce que ça pourrais etre un des deux boitier sous la banquette arriere ( vu sur darkguiver mais pas du tout sur de mon coup )???
Abou84- Newbie
Re: essuis glaces
salut je viens juste d'avoir aussi un problème avec mais essuie glace et c'été se boitier qui merdé
BENJAMIN- Membre acharné e34
Re: essuis glaces
Dis moi , est ce que ton compteur de vitesse fonctionne lorsque ton commodo d essuie glace est en position "balayage normal" ???
Re: essuis glaces
ça vaut le coup aussi de jetter un coup d'oeil à la connection du moteur ,
sous la grille noir en plastique à gauche à la baie de pare-brise .
