anti brouillard qui veullent pas s allumer
voilà j ai un soucis d anti-brouillard ils refuse de s allumer au début ça me fesait cramé le fusibles et l ampoules de feux de croisement coté droite j ai trouvé la panne ça venait d une ampoule bricolé maintenant ça crame plus mais toujours rien j ai changer le relais rien les ampoules sont neuves le fusibles est également neuf par contre les anti-brouillard de derrières fonctionne de quoi ça pourrait venir si quelqu un pouvait m éclairer sur ma panne
nico44- Membre expert
Re: anti brouillard qui veullent pas s allumer
slt ,
regarde ta broche si pas abimé et si elle est propre regarde ton faisceau il se peus qui se soit coupé ,
matte si ta masse est bien présente et si de saleté ou autre .
Défois un fusible est aout et pourtant il parai bon ,
essay avec un autre .
tu parle de quelle broche j ai essayer avec un autre bouton d anti-brouillard et ça marche pas non plus par contre mon bouton s éclaire pas de quoi ça peut venir
je parle de la broche qui vien se fixer a l'ab
ok je vais regarder ça demain ou dans la semaine
sur ma e36 c'étais de l'humidité dans la broche et j'ai mis du spray nettoyant contact ,
et sur la e34 un fils sectioné ( du jour au landemain )
j ai de la bombe nettoyant contact je vais en mettre un coup
bonne nouvelle les anti-brouillard s allume après un petit coup de nettoyant contact et avoir changer le relais qui est entouré par un orange
voila le résultat y a plus cas les remplacer par des anti-brouillard blanc
je me permet d ecrire là pour dire que j ai regarder partout pas de coupure de fil,le jus arrive aux fiches d anti brouilard et j ai toujours pas de lumiere les ampoules sont bonnes et bien brancher,sinon pour le relais a quoi corresponde les broche (+ - etc..)car la je vois pas
FRED BZH- Membre spécialiste
tu a changer le relais noir par un orange moi sais ce que j ai fait et ça marche nickel
je sais plus quel couleur il est,mais je vais voir ca demain car la ça commence a me go....,j en ai essayer un de ma pigeo 205 et ca marche pas pourtant il a les meme connections
prend un des relais orange de ta 5 et essaye tient moi au courant
ok,dsl j avais les gamins ametttre au lit je fais ça demain aprem
voila j ai tous essayer relais,pas de coupure de fil et rien nada la je vois pas quoi faireje pense voir un electricien auto pour voir
alors ça vient pas du relais noir
non mais aprez des recherches je pensai au voyant du tableau de bord qui s allumme pas,est ce que ça peut y jouer comme faire une coupure du circuit
alors là je peut pas te dire mais si il s allume pas au tableau de bord c est que tu doit avoir un souci ou alors l ampoule du voyant est HS tu a regarder tes masses
normalement j ai fais le tour de tous ce qui pouvait merdouiller sauf l ampoule sinon je voulais savoir pour le socle du relais pour faire une soerte de chunt pour savoir si le jus passe quelle cosse il fo prendre
je connais pas tu a essayer avec un autre bouton d anti-brouillard pour voire si ça vient pas de lui
je pense pas car il fonctionne pour l arriere quand il est en position pour avant et arriere et le souci j en ai pas d autre et je peux pas avant le prochain week pour aller voir a la casse
alors poto ça fonctionne
toujour pas,dans 15 jours je vais surement aller voir un elec auto pour voir
ok pas cool tout ça
non pas cool,ça m em..... de bricoler et mettre un interupteur pas d origine sur le tableau de bord
» Obturateur d'anti-brouillard
» anti brouillard avants
» fixation anti brouillard
» information anti brouillard + veilleuses
» probleme anti demmarage
