modification de puissance
bonjour a tous voila je voulais savoir si cété posible de passer ma td de 115cv en 143cv vu que les moteur son identique et si oui comment.merci d'avance bonne journée a vous tous.
Re: modification de puissance
tout ce que je vais dire est interdit si tu ne la repasse pas au mines et declare a topn assureur
en cas d accident tu pourrait avoir des problemes ,et memes si tu n est pas en tord
en premier lieu il te faut
- radiateur avec echangeur d'air en dessous d une tds
- si tu a la clim pareil le radiateur de clim
- le calculateur qui correspond a ta pompe et l année de ta voiture ( attention a l ews et d autre chose rajouter sur les modeles apres une certaine dates)
- regler la pression de turbo a 1.2 max ( il existe de multiple moyen pour cela )
b5m2w5- Membre spécialiste
le turbo est le même sauf que la pression est monter a 1.2 sur le tds contre 0.8 sur td le moteur est le même que ce soit td ou tds après avec les année il peut diffère un peut surtout au niveau câblage moteur , carter de la pompe injection souder au bloc a partir de 94 si me souvient bien avec les pompes r 515 et r 575 , et quelque sonde supplémentaire niveau moteur sinon rien ne change physiquement entre le moteur td et tds du moment que il appartiens a la même année
merci pour les renseignement , une question on fait comment pour régler la préssion du turbo
avec un robinet de pression
lol c pas tout faut aussi toucher la wasgates sinon ton robinet sert a rien la coupure sera toujours presente certe plus loin que les 0.8 mais toujours la
donc oui robinet de turbo avec reglage avec un mano de preference et wasgate a resserer
voila tout est dit et conformément au règlement du forum, je verrouille
Ps: le mieux et de revendre ta TD et de prendre une TDS
