Signal feux allumés quand moteur à l'arrêt ?
Babame02
Doc_Brown
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous !
Est-il normal que ma e34 ne fasse rien (à part repasser en feux de position) quand je retire les clés du contact avec les phares allumés ?
J'aurai pas craché sur un petit signal sonore, ça fait deux fois que j'oublie mes feux...
Merci !
Merci !
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Signal feux allumés quand moteur à l'arrêt ?
Effectivement,seul les veilleuses restent allumés lorsque tu stoppe ton moteur.
Il existe des bipper qui se montent et qui sont reliés aux contacteurs d'ouverture de portes.
Ok, bon même si c'est pas pratique, au moins c'est normal
Oui les tds n'ont pas d'affichage tableau de bord.. moi sur ma "i" j'ai un signal sonore pour ça.. avec un message "feux allumés?"
Babame02- Membre spécialiste
Tiens bizzzare ça,ma 525i à bien ce message mais je n'entend pas de signal sonore.Tu me diras,celui des clignotants n'est pas super vaillant non plus.
Tu me dis ça et ça me fait repenser que dans mon ancienne blanche je n'avais pas de bruit quand je me mettais en warning.. alors que je l'avais en clignotant.. et que je l'ai aussi là sur la noir.. ^^ sont folles ces "5"!!
La pour les feux ça me fait un "dong".. le même que pour tout message d'erreur type "circuit feu stop" "niveau lave glace" "niveau huile moteur"..
Ma TDS n'a que le signal sonore et j'ai pas intérêt à oublier les feux sinon elle me gronde!!!!
Bon bah je devrais avoir un signal sonore alors ?
signal sonore sur les deux 5 aussi
b5m2w5- Membre spécialiste
Booooh pourquoi il marche pas le mien
le buzzer est bien connecter
Regarde les branchements sous TDB droite (tu as une grille de sortie de l'avertisseur!!!)
la mienne aussi me gronde quand je laisse les phares
A mon avis ton buzzer est mort ou pas branché.
FdelO a écrit: Regarde les branchements sous TDB droite (tu as une grille de sortie de l'avertisseur!!!)
Euh t'aurais pas une tite photo ? Je vois pas du tout... merci d'avance...
pieces 23
a gauche du volant au niveau du hp du devrait voir tes petit trous derrière cela il y a le gong
Ok je regarderai demain, merci pour les précisions. Pour l'atteindre faut tomber l'habillage autour du HP je suppose ?
Euh oui, à gauche!!!!!!!!!!!!!! Désolé!!!!
Euh c'est ce qui pend là en bas sous l’interrupteur....:
+1 fdelo pour le gros truc cylindrique qui pend en bas c'est le fameux buzzer qui fait biiing quand tu ouvres ta portes conducteur quand tes feux sont allumés et sur les essences elle te le dis au compteur aussi...
mais pas " feux allumé" mais "éclairage mis?" mdrrrr
Bon j'ai été voir et il semble que je n'ai pas de buzzer :
Par contre j'ai un connecteur 4 broches sans rien au bout...
Les fils sont :
rouge et jaune
blanc et bleu
blanc et rouge
marron
Le buzzer est-il sensé être au bout ?
Les fils sont :
rouge et jaune
blanc et bleu
blanc et rouge
marron
C'est la bonne connexion,par contre,mon buzzzer est sur la garniture en plastique/matiére isolante donc tu ne peux pas le voir sur ta photo.
Le mien fonctionne de nouveau,il devait y avoir un faux contact.
Il n'y a rien sur la matière isolante chez moi.
Donc, si mon connecteur est le bon il faut que je trouve un buzzer. Où je vais bien pouvoir trouver ça ?
Tu dois aussi avoir un connecteur blanc à 3 broches aussi,enfin c'est comme ça surmon 525i.
» Les feux arrières ...
» à quand un club de passionné de la E 34 ?
» compteur qui marche quand il veut
» [résolu]Eau qui coule du haillon quand on l'ouvre
» feux de reculs
» feux de reculs
Page 1 sur 3
