Intercooler ?
b5m2w5
Doc_Brown
Intercooler ?
Bonjour à tous !
Y a-t-il un intercooler sur nos e34 ? Je précise que je suis une chèvre en mécanique, et que je ne sais même pas à quoi sert cette pièce. Je pose la question car j'ai vu que c'était à nettoyer de temps en temps, donc si la mienne en a un...
Merci !
Merci !
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Intercooler ?
salut oui sur les tds il y a bien un intercooler se trouvant en dessous du radiateur
b5m2w5- Membre spécialiste
Re: Intercooler ?
Ok... Ça ressemble a quoi exactement ? Faut-il le nettoyer ou c'est du flan ?
Re: Intercooler ?
la pièce toute en bas de la photo, sous le radiateur moteur, nettoyer cette pièce sur ce diesel, une perte de temps il y a que des résidus d'huile a l’intérieur, le nettoyage n'aura aucune incidence sur quoi que se soit. La zone n'est normalement pas polluée de con**rie et heureusement car juste avant c'est le turbo et juste après c'est direction admission moteur.
Re: Intercooler ?
A quoi sert un intercooler:
http://www.forum-auto.com/tuning/moteur-boite/sujet201655.htm
Comment le nettoyer:
http://www.cambouis.com/land-rover/alimentation-nettoyage-intercooler/alimentation-nettoyage-intercooler.htm
Re: Intercooler ?
Merci !!!
Re: Intercooler ?
cela sert aussi à comprimer l'air, pour augmenter la capacité de gaz dans la turbo et de ce fait augmenter la puissance, je ne sais pas si je m'exprime "correc"mais je me comprend, et puis je ne rentre pas trop dans les détails
Re: Intercooler ?
s1racing a écrit:A quoi sert un intercooler:
merci de l info
Re: Intercooler ?
les avis divergent vraiment mais je trouve que c tres important de nettoyer l'intercooler car il aide au bon fonctionnement du moteur
bm972- Membre accroc
