quelqu'un sait ce que c'est ?
bonjour !
j'ai un problème avec le capteur d'alimentation de pression du turbo , j'ai donc fais les annonces sur leboncoin en envoyant ce lien
:http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
pour que la personne sache ce que je cherche .
un vendeur me dit qu'il à cette pièce .......... je lui envoi le chèque et 15 jours plus tard après nombres mails ,je reçois ça :
dessus il y a marque bosch 281 082 063
si quelqu'un peut me renseigner
merci
bon après maintes recherches sur le web je pense que c'est un capteur de pression de 524 td la question est : est-ce compatible avec les 525 tds ?
merci
Dernière édition par Fazeman le 03.03.11 22:41, édité 1 fois (Raison : Pour cause de double post)
Re: quelqu'un sait ce que c'est ?
C'est bien un capteur de TDS, celui qui est sur la fiche de Dark est monté sur les derniers models de E34, les E36 et les E39, celui là provient d'une E34 serie 1.
Maintenant, reste à savoir quel model tu as sur ton auto.
sur ma 525tds (de 1993 ) c'est en plastique noir comme sur le site ci-contre :
bon le principale est que ce soit compatible
bon ça ne marche pas il n'est peut-etre pas compatible ou il est H.S ....
Je pense qu'il est H.S mais bon tonton scud passera par la ce soir et te confirmera
Pour savoir si il est HS, il faudrait l'essayer sur une auto qui a le même model.
Ce qui est sur c'est que ce model de capteur de surral est compatible entre 525 et 524, j'en ai envoyé un de 525 (le même) à feneccers pour son 524 et il fonctionne nickel.
Prends une photo du cablage qui arrive sur ce capteur, je regarderais si j'ai les mêmes couleurs de fils, si oui, c'est que s'est compatible et que celui là est HS, si ce n'est pas les mêmes, tu n'aura plus qu'à en chercher un autre.
Un neuf doit valoir dans les 70 boules chez BM, pas que ca soit une bonne idée d'en remettre un d'occas si tu es sur que ton soucis vient de cette piéce
je suis allé chez BM c'est 81 euros et des bananes j'en ai commende un
au moins je suis sur qu'il vas marche meme si ça me fais mal au ........
petite histoire : les magasiniers etaient certainement pas vieux quand ma E34 est sortie .
il à fallu que je leurs fasse voir la piece sur ma voiture ils etaient completement paume avec leurs fiches ......(30 mn de recherche quand meme)
bref ça c'est fait !!
Le mieux, c'est quand tu arrive avec la reference de la piéce que tu veux, généralement il te regarde bizarre ,
ils ne comprennent meme pas pour quoi on s'obstine à rouler dans nos "poubelle hors d'age ou il n'y a meme pas de truc electronique plein partout"
bref des caisses tous juste bonne pour la prime à la casse
Tu as dù merder dans le touches, c'est mieux comme ca
zigzag33 a écrit: ils ne comprennent meme pas pour quoi on s'obstine à rouler dans nos "belle hors d'age
le mieux tu c'est de faire une impression des schémas sur REALOEM de ce que tu veux et tu va chez BM, comme çà tu as la reference de chez eux et le même schéma qu'eux, c'est comme çà que je procède et avec çà pas de problèmes
yes scud il a du fourché sur son clavier dommage
jejemc- Membre spécialiste
Scud a écrit:Tu as dù merder dans le touches, c'est mieux comme ca
ah ! ? ben oui c'est une grosse erreur !!!
je suis en train de m-auto flageller avec des orties !!!
ça doit faire mal
zigzag33 a écrit:je suis en train de m-auto flageller avec des orties !!!
