MON TDS E34
+4
xX Cr3zy Xx
bandit77
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
MON TDS E34
Voilà mon e34 que j'ai ramené hier soir mais il y a du travail ( mais bon sans moi elle allé tout droit sur le tas de ferraille et moi je n'aime pas le gaspillage)
c'est un 525 tds de 1992 avec 305000km pompe à eau HS pompe à gazole fuit pneus HS porte qui rouille intérieur très moyen (sièges déchiré) contrôle technique date d'il y a 4 ans etc ...
cette semaine je vais réfléchir si je la repart ou si je la démonte et revends en pièces
si quelqu'un a une vieille pompe à eau qui traine au fond de son garage et qu'il veut la jeté je suis preneur sa me permettrai de faire mes essais
si je la revends en pièces détachées j'essayerai d'en trouver une autre à refaire accidentée ou en panne
bandit77- Membre accroc
Re: MON TDS E34
Elle a l'air propre, c'est dommage de la mettre en pièces pour si peu, surtout si tu viens de la sauver de la casse
Tu peu déjà virer la lame de Laguna et les jantes d'E39
Re: MON TDS E34
Elle n'a pas trop l'air mal en point.
Si tu decide de la refaire, Pitié, vire la vilaine lame de megane qui traine sous le pare-choc avant.
Edit par faze
Edit par faze
Re: MON TDS E34
je l'avais vu celle la sur lecoincoin
Re: MON TDS E34
aucune inquiétude pour la lame je suis alergique à la marque au losange et j'ai failli larracher avant avant de la ramener chez mes parents tellement sa me démangé
et aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de l'enlever mais c'est sur sa sa degage
après sur les photos elle à l'air propre mais d eprès beaucoup moins les 4 portes rouille sur le bas le hayon a un pete et la carrosserie a pris légèrement la grèle
mais je n'ai pas dit mon dernier mots il faut que je trouve une pompe pour faire un essai après on vera
Re: MON TDS E34
sa coute 50e sur le net sa
Re: MON TDS E34
BMW77 a écrit:je l'avais vu celle la sur lecoincoin
oui moi aussi
mais maintenant elle est chez mes parents les pauvres je prends leur cours pour une casse les voisins vont encore me regarder bizarre
BMW77 a écrit:sa coute 50e sur le net sa
ah ouai il y en a à 20 ou 30€ je pensai pas que sa se vendais encore en 2011
donc sa elle finira sur lecoincoin
Dernière édition par Fazeman le 21.02.11 0:28, édité 4 fois (Raison : pour cause de double post)
Re: MON TDS E34
Allez bon courage a toi, il y a un peu de taf, mais c est encore plus kiffant de rouler avec apres ...
Re: MON TDS E34
BMW77 a écrit:non la pompe
ah ok je sais mais je prèfère faire des essais sans dépenser d'argent si après sa tourne rond j'en mettrai une neuve mais j'ai un doute quand même je prefèrerai l'entendre tourner et faire un tour au ct avant de me lancer dans des frais et j'aimerai être sur que le moulin ne chauffe pas
je sais que 50€ ce n'est pas grand chose mais si je la refait pas c'est 50€ de trop
et après il faut que je voye d'ou viens la fuite à la pompe
Re: MON TDS E34
La pompe fuit ?
Autour de l'axe de la poulie alors... Cherche pas plus loin...
Re: MON TDS E34
pour l'instant j'ai pas encore regardé mais d'après l'ancien proprio elle c'est mis à chauffé il a coupé de suite un mecano lui a dit que la pompe était morte il la mise dans un coin en avit mare de faire des frais et en a racheté une nouvelle voiture
Re: MON TDS E34
cause de chauffe :
_ visco coupleur mais que dans les bouchon
_ pompe a eau
_ calorstat mais c'est plus la caisse chauffe pas du tout
_ JDC
_ radiateur
commence par regarder la gueul de ton liquide de refroidissement et si ta pas de mayo dans ton huile et meme faire prendre tes compressions .
_ pompe a eau
_ JDC
_ radiateur
Re: MON TDS E34
bonne initiative que tu as eu !
des frais tu en aura un minimum ... rien que le CT. ,même si tu trouve une pompe d'occase ;
tu sera remboursé si tu décide de la revendre en piece ,une pompe HS. on ne la conserve pas .
Re: MON TDS E34
BMW77 a écrit:cause de chauffe :
_ pompe a eau
_ JDC
_ radiateur
non non tinquiète pas le liquide de refroidissement nikel pas de mayo nul part donc jdc déjà j'en doute
radiateur de en visuel il a pas l'air trop mal mais bon à voir concernant le visco coupleur la voiture ne roulai pas dans les bouchon sa lui est arrivé sur petite route de campagne donc je pense qu'il n'avait pas tord en me parlant du diagnostic qu'on lui a fait pour la pompe à eau
je commence déjà par sa après on vera ( calorstat à voir ) mais vue se que j'ai lu sur les pompes à eau je reste sur mon idée de base et puis je suis tétu
Re: MON TDS E34
le radia pour voir fau le démonter
Re: MON TDS E34
fred-lo a écrit:bonne initiative que tu as eu !
ouai les frais il y en aura si je veut la remettre en route le ct c'est 55€ plus obligé de l'assuré si je veut y aller 30€ par mois + si je la refait une carte grise 200€ à peu près +30€ de plaque +200€ de pneus ++++ aille sa y est j'ai mal à la tête
on vera ce weekend faut que je me couche dessous et que je la mette sur cales pour voir les différents jeux biellettes rotules les freins les amorto l'echappement sa me donnera une meilleur idée
Re: MON TDS E34
Sauf si il est bloqué fermé.
Quoiqu'il en soit, si tu change la pompe à eau, il est mieux de changer aussi le thermostat en même temps.
Re: MON TDS E34
Oui de toute façon si c'est la pompe qu'est morte cela ne m'emperchera pas de changer le calorstat le liquide de refroidissement voir certaine durites si elle le merite de toute façon si je la refait je refait tout pas la moitié vidange de tous les fluides remplacement de tous les filtres etc mais pour l'instant je suis dans la phase test donc pas de frais inutile
Re: MON TDS E34
salut, bah elle est pas mal cette caisse, monte ta pompe à eau et tiens nous au jus, car çà vaudrait le coup de la sauver!!!
Re: MON TDS E34
normalement un gentil menbre de ce forum a une pompe à eau qui part à la benne pour moi
donc si tout va bien je vais peut être pouvoir faire mes essais ce weekend
il faut que je trouve le temps car j'ai aussi une 306 à démonté
Re: MON TDS E34
Bas vien me chercher moi jte le fais
Re: MON TDS E34
rappel toi je suis tetu et j'aime me debrouilé seul lol
faut pas qui ai du monde dans mes pattes après c'est pas comme je veut et je rale d'après ma gonzesse
Re: MON TDS E34
Bon normalement demain j'ai la pompe le weekend s'annonce bien
Page 1 sur 3
