turbos 525 tds
+4
badboys_666
nicolaski
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
turbos 525 tds
Salut. voila le turbo de ma tds est naze. quelqu'un sais quelle type de turbo est monté dessus? c'est un garret. Un turbo de 524 td monte dessus? et celui d'un 325 td?
Re: turbos 525 tds
bas si tu met un de 525 td tu va perdre en puissance ce n'est pas la meme pression
Re: turbos 525 tds
Sauf erreurs:
il se monte sur :
E34 525tds Berline
E34 525tds Touring
E36 325tds Touring
E36 325tds Berline
La référence Bmw : 11652245280
Toujours sauf erreurs, celui du Td est à 0.9Bars, celui du Tds à 1.1Bars
il se monte sur :
E34 525tds Berline
E34 525tds Touring
E36 325tds Touring
E36 325tds Berline
Re: turbos 525 tds
Si c'est qu'une histoire de pression il suffit juste de la régler. Pas un soucis!! Lol.
Re: turbos 525 tds
ouai pour les pression c'est bien sa ,
et 525 ou 325 tds c'est la meme c'est les meme moteur
Re: turbos 525 tds
dodolf974 a écrit:Si c'est qu'une histoire de pression il suffit juste de la régler. Pas un soucis!! Lol.
Quitte à en trouver un... mettre le bon et pas jouer avec les réglages... Et ce doit être le boitier électronique qui gère ça en prime
Re: turbos 525 tds
avec No-one pour l'electronique qui gere et je rajoute :
E39 525 TDS
E38 725 TDS
E39 525 TDS
E38 725 TDS
Re: turbos 525 tds
non le turbo est indépendant. Il est 100% mécanique. Un pote en avait une et il avait mis un robinet turbo dessus.
Re: turbos 525 tds
dodolf974 a écrit:Il est 100% mécanique.
Il y as régulation qui elle n'est pas mécanique
Le passage de 0,9Bars à 1,1Bars, n'est en fait que pour compenser la perte lié à l'échangeur air/air présent sur le Tds... Même si l'ensemble donne plus de Watts au moteur...
Pour autre info, le M51 présent sur les Rovers est booster à 1,2Bars mais l'intercooler est peut être différent
Re: turbos 525 tds
Tout est mecanique sur le turbo du tds apres c'est clair faut pouvoir le regler correctement pour ca le mieux c'est de mettre direct un bonNo-one-is a écrit:dodolf974 a écrit:Si c'est qu'une histoire de pression il suffit juste de la régler. Pas un soucis!! Lol.
Re: turbos 525 tds
il y a plusieurs versions car les turbo garrett évolue avec le temps mais tout est compatible car il y a vraiment quasiment rien de changer,
le seul truc si tu n'achète pas de turbo de TDS faudra juste régler la WG, tu desserre l'écrou et tu te sers de l'ancien pour régler.
le plus simple c'est prendre le même réglage que l'ancien et ça repars.
Ton turbo il a quoi ? cassé ou autre ?
Re: turbos 525 tds
mon turbo il est cassé. Ou a la dernière minutes uje met le wg de monturbo d'origine et sa devrais le faire non? Vous m'enlever un doute car j'avais cru comprendre qu'il y avait des rover équiper du 2.5 tds.
Edit :
Au faite sur quelle rover il est monté le m51? J'ai des connaissance chez rover sa pourrait m'aider à trouver un turbo au cas ou.
Edit :
Dernière édition par Fazeman le 22.01.11 20:58, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Re: turbos 525 tds
opel omega!! la galère j'avais un pote qui en avait une qui s'en ai débarrassé d'une!!! c'est vrai que j'avais pas la tds et surtout que je ne savais pas que c'était un moteur de bm!!!! grrrrrrr!
Re: turbos 525 tds
No-one-is a écrit:Sauf erreurs:
il se monte sur :
E34 525tds Berline
E34 525tds Touring
E36 325tds Touring
E36 325tds Berline
suffit d'augmenter la pression juste "le retendre" un peu, mais le plus simple c'est d'en trouver un de tds
Re: turbos 525 tds
il est fixer par le dessus de collecteur d'echappement , hors sur 525 il est fixer sur le bas , a mon avis deja rien que la ça vas coincer
et il souffle 0,9 mais mon ancien avais ete debrider a 1,1
Re: turbos 525 tds
un peu en retard lol
mais c'est les même turbo regler pareil les potos =) c'est l'echangeur qui fait la difference de pression ...
Et de toute facon le reglage de la WG te feras gagner 0.1 a 0.2 bar max ;-)
Re: turbos 525 tds
Et pourquoi personne ne veut respecter la monte d'origine ?????
sur un véhicule faiblement kilométré je veux bien qu'on cherche à le rendre un peu plus performant et encore, si c'est pour ce plaindre qu'il consomme plus, je ne vois pas l'intérêt ??? Autant prendre un gros 6 ou 8 essence si on veut que çà pousse !
Quand j'ai remplacer le mien, j'ai remis le même modèle, çà pousse bien et pas d'embêtement....
maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut ....
Re: turbos 525 tds
moi si ces d'origine je laisse d'origine si je veux plut puissant je prends plut puissant et ces tout .
jejemc- Membre spécialiste
Re: turbos 525 tds
Surtout qu'avec nos 5 sur l'ensemble du parc automobile... il y as quand même moins bien lotis que nous
Re: turbos 525 tds
Pourquoi en ecrivant ca je suis sur que tu pense aux posseceurs de losange
Re: turbos 525 tds
ouais ! y à un sous entendu !
Page 1 sur 3
