vérin tendeur
jejemc
theboyboy
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: vérin tendeur
C'est valable pour les rinolt, pas sur que ce soit une bonne idée sur les BM.
Faut voir.
Suivant la puissance de ton chargeur, il faudra peut être laisser plus longtemps. c'est long à recharger 90A
Faut voir.
Re: vérin tendeur
après y a plus de jus qui circule je risque pas grand chose. oui pour la batterie ça fait beaucoup. la batterie c'est une fulmen
à quelques détails près c'est la même que celle-là.
theboyboy- Membre accroc
Re: vérin tendeur
L'electronique n'aime pas les surtension.
Le testeur c'est le ptit rond noir en haut à gauche de la marque, dés qu'il est vert c'est charger.
Re: vérin tendeur
oui c'est pour ça que j'ai refais mon post
donc pour mon cas rien n'est allumé donc batterie déchargée
Re: vérin tendeur
Oui, en vert c'est bon, en noir c'est décharger, en rouge batterie foutu.
Re: vérin tendeur
bon ben je vais aller brancher ça et je tiendrais au courant de la suite des événements.
en tout cas merci pour ton aide Scud, elle m'a été bien précieuse, et du coup je me couche moins con ce soir, vu que j'ai appris pleins de choses.
bonne soirée
bonne soirée
Re: vérin tendeur
Courage, y a pas de raison qu'elle ne redémarre pas.
Content d'avoir pu t'aider.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Re: vérin tendeur
bonne nouvelle ma titine est repartie ce midi, avec un peu de mal je dois le dire, mais avec persévérance elle a démarré. du coup le voyant au TDB (cf bas de la page 1) peut correspondre à beaucoup de choses, en l'occurrence pour moi c'était un problème de batterie, survenu suite à l'incident du vérin qui, ne permettant plus à la courroie de tourner, et de ce fait l'alternateur qui ne faisait plus sont boulot (et mes phares allumés le temps que je rentre chez moi) à fait décharger la batterie. donc pas de panique (même si j'en ai eu un peu... ), une bonne nuit de charge et c'est reparti.
et pour ma plus grande joie !!!!!
Re: vérin tendeur
Ah bin c'est cool que ce voyant ne trahisse pas une panne plus grave.
Re: vérin tendeur
Content que ton probléme soit résolu.
Maintenant, si tu retombe en panne, ca te coutera 10 euros minimun pour te faire aider, à défaut tu pourra sécher sur le bord de la route
A me*de, je ne suis pas sur le bon forum je ne toucherais pas 10 boules et j'irais directement à la case Prison
Oui je sais, je m'élis moi-même
Re: vérin tendeur
énorme Scud énorme !!!
je crois avoir déjà cu ça quelque part .....
Scud a écrit:Maintenant, si tu retombe en panne, ca te coutera 10 euros minimun pour te faire aider, à défaut tu pourra sécher sur le bord de la route
Re: vérin tendeur
que ça refonctionne nickel, ça m'étonnais aussi cette histoire comme dit plus haut j'ai roulé avec le vérin défectueux et jamais eu de soucis moteur etc ... juste plus de DA (et ça surprend quand ça arrive)
Re: vérin tendeur
Scud a écrit:Désolé minous, pour moi ca n'a rien à voir avec la distri.
c'est pour cela que je demandais une photo, pour être sur
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
