1 litre et demi d'huile d'olive sur la moquette
+5
Sylvain33
mattlap
9 participants
salut messieurs,
tout est dit dans le titre...
ma chérie a cassé la bouteille d'huile d'olive dans le sac plastique sans s en rendre compte JUSTE avant de monter dans la voiture...
résultat : 1.5l du précieux breuvage sur la moquette (ça faisait une flaque...)
j'ai raclé et enlevé le plus gros
j'ai tenté d'éponger
là je l'ai laissée avec un rouleau entier de pq découpé en bandes pour tenter d'absorber un peu (la moquette, pas ma chérie)
mais évidemment elle est complètement imbibée (toujours la moquette, toujours pas ma chérie)
pour régler le soucis, je voudrais démonter le morceau de moquette, et le nettoyer à grande eau dans la baignoire avec du mir laine ou un truc du genre; de cette manière je pourrais nettoyer en dessous.
QUESTION : savez vous comment faire pour démonter ça proprement?
j'ai réperé vite fait une vis cruci sous la boîte à gants à droite mais pas plus
y a t'il une technique pour démonter le seuil de porte en plastique qui prend la moquette?
etc...
MERCI de vos réponses
etc...
mattlap- Membre accroc
Re: 1 litre et demi d'huile d'olive sur la moquette
Et merde!!! Moi hier j ai pris un mur avec la 330 de madame!! A deux a l'heure mais la jante est niquee!!! Tout ça a cause du tel!!
Sérieux pour le démontage, demande a ludosport!!! Mdr
Va falloir tatoner
Va falloir tatoner
peq86- Membre expert
Pour avoir de l huile d olive , il faut badigeonner de sel de cuisine , frotter , laisser agir ( ca vas faire une pâte) et après ca part
ça ou bien de la litière pour chat, mais une qui fait des boules, pas une simple
merci de vos retours je vais essayer le sel
injecteur/extracteur peut être ?
Sylvain33- Membre acharné e34
Si j'ai bien tout compris... c'est la moquette coté passager... (seuil de porte?)
Entre nous, oui, essaye les techniques du sel et de la litière avant de te lancer dans la dépose de la moquette (c'est un ensemble, pas juste un morceau.... qui ne rentrera pas dans la baignoire...)
yes tu as bien tout compris...
j'ai regardé de plus près ce matin en effet, la moquette est d'un seul tenant ou presque.
la technique du sel a pas mal fonctionné.
après, j'ai frotté avec la mousse à moquette...frotté...frotté
puis roulé avec le chauffage sur les pieds à fond pour sécher.
on va dire que c'est pas mal : pas d'odeur, à l'oeil c 'est nickel.
simplement, quand on passe la main sur la moquette, ben c 'est un peu gras (normal).
m'en sors pas trop mal merci à vous
Entre deux, si tu veux sécher un peu, essaye au sèche cheveux... Tu gagnera ton temps avec différentes techniques sans dépose... (il faut en gros 2 bonnes heures avant de pouvoir commencer à ne déposer que la moquette...) J'envisage de changer la mienne par une beige... autant dire que j'avais étudier le problème avant
sinon, maintenant, tu peux peut-être louer un aspirateur qui injecte de l'eau et qui l'aspire aussitôt ... je me rappel que j'en avais loué un (y'a très longtemps) et que ce genre d'appareil était super efficace ...
Sylvain33 a écrit:injecteur/extracteur peut être ?
super efficace, et ne lésine pas sur le produit ni le trempage, tu devrais tout enlever normalement!
moi c'est 2 litres de café sur la moquette de la malle arrière ce samedi a la sortie e12 & e28 j'ai mis des chiffons pour absorbé le liquide ...mais ya encore les odeurs !!!
çà aurai pu être pire !
le café ,ça se nettoie pas trop mal !
Tu as aussi le nettoyeur vapeur qui donne de super résultats,mon épouse à réussi à enlevé de l'huile de boîte (bien puante et bien dégueux).
Moi j'ai eu 10l de 10w40 répendue dans le coffre à cause de ma conduite un peu incisive dès fois,j'ai trop galère à épongé alors je te comprends!
Will85- Membre acharné e34
Will85 a écrit:Moi j'ai eu 10l de 10w40 répendue dans le coffre à cause de ma conduite un peu incisive dès fois,j'ai trop galère à épongé alors je te comprends!
10 litres ? tu as eu une promo ? lol
pour le démontage il faut retirer les sièges avant, l'élément entre les sièges, les baguettes de seuil de porte. de mémoire quelques vis en bas de la console centrale. c'est pas si fastidieux mais très ch**nt à sortir car la moquette est très épaisse et assez lourde. pour finir la moquette n'est pas en un seul morceau, la partie avant est séparée de l'arrière.
pour la suite je mettrai le tout à tremper une nuit complète dans une grosse poubelle avec une bonne dose de dégraissant. le lendemain brossage au savon noir puis décapage au jet haute pression. sa peut pas faire de mal.
Sur de l’huile, il y as une histoire de talc pour le looked quand on fait les émetteurs d'embrayage (à saupoudrer généreusement, le talc "annule" l'effet du looked, ou un truc dans ce genre....)
Fonctionne peut être avec de l'huile
Sinon, si tu dépose une moquette... Arrière, c'est pas bien complexe... Avant, c'est un galère (prise sous le bloc chauffage...)
Quand au trempage toute une nuit... A oublier, vue l’épaisseur de la moquette et de la mousse dessous qui absorbera tout le liquide (et pour sécher... bon courage...)
Un bon moyen, injecteur/extracteur avec un nettoyant moquette (mais ça ne se trouve pas à tous les coin de rue... ça se fait en location je crois...)
