Fix it pro
Fix it pro
'lut,
j'hésite a me prendre cela :
Fix-IT Pro - Kit de réparation magique pour la voiture
Fix-It Pro - L'ensemble professionnel pour revernir les défauts de la peinture de votre voiture.
Fix-IT-Pro - Le bâton magique de retouche de peinture de voiture
Voici enfin la solution pour les égratignures sur la peinture de votre voiture. Fix-IT Pro, le bâton magique de retouches qui supprime en un rien de temps les égratignures sur la voiture. Des millions de clients satisfaits font de Fix It Pro le kit de réparation le plus vendu aux États Unis, maintenant, vous avez la possibilité de l'acquérir vous même.
* Supprime à jamais les égratignures, et ceci, en un rien de temps
* Fonctionne sur toutes sortes de peintures
* Se dilue avec la peinture d'origine du véhicule sous les effets des rayons UV
* De plus, vous recevrez une bouteille de shampoing très concentré ainsi qu'un produit à polir
Fix it fonctionne quelque soit la couleur du véhicule.
Se mélange à la couleur d'origine sous l'effet des rayons UV, en remplissant l'éraflure. Celle ci disparait totalement, et pour toujours. D'autres produits ne font que masquer l'éraflure. Fix it la remplit réellement la protégeant ainsi contre la corrosion, et évitant des dommages ultérieurs. En plus, vous recevrez une bouteille très concentrée de shampoing pour auto et un produit de polissage, pour une valeur de 15 EUR chacun.
Vous recevrez:
* 1 x FixIT-Pro - kit de réparation de peinture de voiture
* 1 x bouteille de shampoing concentré
* 1 x bouteille de produit à polir
EUR 29.95
les avis sont mitigés sur le net et vous , vous en pensez quoi
A+
Vous recevrez:
EUR 29.95
A+
Re: Fix it pro
Je pensais également que c'était un bon produit,mais évite d'acheter sa.
Sa peut marcher sur des rayures trés trés fine mais au bout d'un certains temps sa reviendra.
Il vous faut choisir le stylo selon la teinte de votre auto,sur certaines peintures vous aurez des traces jaunâtres ou alors la retouche se verra.
Produit à éviter
Produit à éviter
Re: Fix it pro
Moi, j'en pense qu'il y en as qui regardent trop la Tv
Plus sérieusement: Arnaque (mais ce n'est que mon avis...)
Je ne crois pas qu'il y ait de produits miracles sans actions mécaniques... Je parlais de "Lanka" il y as peu de temps ici... C'est plus (selon moi) probable.
Une action mécanique pour uniformiser une retouche de peinture récente dans la théorie. Dans la pratique, je ferai un retour d'utilisation
Re: Fix it pro
Si j'ai pas dit de bêtises, c'est bien ça:
- Retouche (plume, cure dent, ou coton tige)
- séchage peinture
- Langka
(J'en suis au stade ou j'ai vu une vidéo sur le sujet et quelques avis utilisateurs...)
- séchage peinture
- Langka
Re: Fix it pro
oui je regarde Ab Moteur
merci pour vos avis , comme tout le temps , tant que l'on a pas testé on ne peu pas savoir vraiment ce que ça vaut
le principe , apparemment c'est de déposer une couche de résine pour combler la rayure et en même temps le diluant dissous la peinture au tour pour la mélanger a la résine .
en théorie ce n'est pas mal comme procédé .
et le Langka , c'est quoi la vidéo que tu as mise sur le topic de Rott
car j'aimerai vraiment effacé mes rayures (faites par un en**lé avec sa clef) elles ne sont pas longue 15/20 cms et une est plus profonde que l'autre mais ce n'est pas encore trop profond , mais flagrant sur une teinte foncée
Re: Fix it pro
bah oui, j'imagine
Oui, c'est la vidéo que j'ai mise sur le topic de Rott...
Je suis comme toi, je ne connais pas, mais en cherchant pour refaire proprement certains impacts de cailloux, je suis tombé sur ce fameux "Langka"
Ça ne dispense pas de faire une retouche peinture, mais ça l'uniforme avec le reste (ça dissimule la goute fatale ou le bourrelet de la peinture quand tu fait une retouche)
Dans ton cas, tu as pas essayer à l'efface rayures, ou polish pour les plus fine rayure?
Re: Fix it pro
efface rayure gs27 (j'en ai un offert par l'ancien proprio) et polish essayé avec Rott , ça n'a rien fait , si la rendre plus voyante
en faite elles sont assez profondes pour que l'efface rayure ne fasse aucun effet
