pare choc detaché
THIERRY M5
pare choc detaché
Bonjour ,
voila , j'ai un petit soucis avec mon pare choc arrière qui se déboite tout le temps (coté droit uniquement) , la j'ai réussi a le remettre tant bien que mal mais je sais qu'il se déboiteras comme a chaque fois !!! comment faire pour le fixer définitivement et proprement voici les photos =
Re: pare choc detaché
Comme ça j'ai pas de soluce magique !
Tu l'as déjà démonté pour tenter de le refixer correctement ?
(et voir l'état du rail de fixation en cause ...)
verifie si le joint est pas en vrac car il a tendance à se déboiter et aprés ça peut géner
THIERRY M5- Membre habitué
démonte les plastiques noir, derriere tu a 4 écrous de 17 a enlever sur le parechoc et vérifie l'état des fixations sur les cotés c'est des fixations sans vis faut tirer pour les déboiter si je me souviens
avec les potos , c'est ta patte/glissière de fixation qui doit être cassée
j'ai eu cela sur la mienne a l'avant et cela ne coute pas bien chère chez BMW
Sinon tu le fixe avec de la colle à parebrise.
c'est pas sérieux !s1racing a écrit:Sinon tu le fixe avec de la colle à parebrise.
en plus si il faut démonter un jour ,tu va galèrer ...
ce pare choc a etait refixer depuis longptemps !!! je ne me souvenez meme plus de ce topic
ok , alors pour la petite histoire c'etait quoi , la patte
juste pour avoir la fin
Te fais donc pas c***r met du ruban adhésif partout
salut, j ai eu le tour sur la mienne en faites c est un systeme d attache sur le par choc et sur la caisse l une se coulissant dans l autre .
Tout simplement il y en a une des deux qui est casser.
Faut demonter et changer ça coute une misere
veronne 525- Membre accroc
c est tout simple , fixation "maison" meme BMW "boulogne" n ont rien vu !!! donc j ai du bien travailler !! fixation type "lego"" j ai percer a l interieur du pare choc et remis une fixation supplementaire! ni vu ni connu j'tembrouille!!! assez simple a realiser
» Compatibilité pare choc
» moulure pare-choc
» pare choc avant (qts)
» Quel genre de pare choc?
» pare-soleil
» moulure pare-choc
» pare-soleil
