voici mon 525 td pack touring
+15
Astalavista
Membre BANNI
feneccers
babass62250
aznviet
jejemc
abarth
19 participants
Page 21 sur 40
Page 21 sur 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
voici mon achat du jour
un coffret douille injecteur
abarth- Membre expert
ok abarth mais tu la acheter ou et combien merci.
jejemc- Membre spécialiste
trouver chez feu rouge pour 32.49e
le moins chère que j'ai vu pour avoir la douille qui faut pour nos 5
ok merci pour l'infos poto
jejemc a écrit:ok abarth mais tu la acheter ou et combien merci.
il la dis feu rouge lol
sa va c'est peu cher
Nickel comme achat
Astalavista- Membre expert
de rien poto
oui c'est pas chère pour la douille de 27 sachant qu'au détail elle coute 40e mini c'est sur c'est pas la même qualité mais pour le peu que je vais m'en servir ca suffit largement mais j'en 3 en plus qui peu servir au pote
oui asta ca ira mieux pour faire les injecteurs
bon comme le soleil est au rdv je vais voir pour faire les injecteurs
voila des photos
une question bête ca doit rester dessus la rondelle en cuivre
deuxième question bête ca va ou ces joints indiquer par la flèche car je vois pas du tout ou ca peu aller
merci pour vos réponses les potos que vous m'apporterais
voila des photos
Alors la bonne question !!! Je dirai que les joints en cuivre tu les remplaces par les nouveaux que tu as mais les autres aucune idée !!!
oui j'ai penser a ca aussi enlever ceux qu'il y a dessus est remettre les neufs mais il y a comme une rainure au niveau de l'injecteur ou il y a le joint alors j'ose pas le décoller et faire une boulette si c'est pas bon
dans le descriptif du kit ils disent que c'est un pare-flammes mais ca m'aide pas plus que ca
Tiens, un peu de lecture
merci scud pour le lien intéressent
si j'ai bien compris la rondelle argent pare-flamme va dans l'injecteur et pas a l'extérieur et me plus qu'a sortir les anciens joint est remettre les neuf et a monter sur titine enfin si tout ce passe bien
vive les essences ,
c'est bien compliqué vos mazout
bah quand tu connais pas vraiment le procéder de remplacement et tout ce que tu as dans la pochette un peu mais en faite ca ce change tout seul un injecteur j'ai du mettre 1h15 pour le faire avec toute les durite en y allant tranquille
ah oui ca y et c'est fait titine tourne mieux après un essaie sur route est vérification d'absence de fuite nickel
Et ben voilà
merci scud
c'est pas si compliquer que ca un moteur bmw a réparer enfin la parti extérieur et puis avec un bon forum comme passion e34 on ne peu que y arriver
C'est net
par contre, je ne trouve pas le tuto que tu as fais
ah désoler scud j'ai pas penser a faire des photos sur le changement injecteur que je suis bête c'était l'occasion d'avoir un tuto
Ben maintenant que tu sais faire, recommence et pense au tuto
oui ca peu être une solution
a voir
a voir
Aller hop, au boulot, de suite
bon je vois ca demain il commence a disparaitre le soleil
T'as pas une lampe torche
si une baladeuse a led le top pour s'éclairer
La rondelle cuivre est un peu chiante à retirer car il y a un peu de calamine.
Mais moi sur la miene donc sur le premeier moteur et les deux ulasses et enfin le dernier moteur il n'y a pas les rondelles par flame (le premier coup ca m'a choqué et apres me suis dis que c'etait normale lol) donc sont elles monté d'origine ou pas et y'en a t'il forcement besoin (pour moi oui) ?
» ENFIN VOICI MON TOURING
» pack M sur e34
» Amortisseurs pack M ?
» pack M sur e34
Page 21 sur 40
