Comment se range le cric svp
Salut à tous.
Quand j'ai eu mon e34 le cric était en vrac dans le coffre.
Pourriez vous me poster svp une photo de son emplacement dans son logement en lieu et place svp.
Je vous remercie d'avance
steph08- Membre accroc
Re: Comment se range le cric svp
Normalement tu as un bac dans le coffre à droite qui sert au rangement d'un bidon d'huile ou autre. Tu desserre la vis quart de tour en plastique en bas puis tu sors ce bac de rangement, l'emplacement du cric est derrière.
merci bien, je vais regarer à ça ensuite, quand la pluie cessera
Pas de souci .
JohnCONNOR83 a écrit:Bonjour,
bonjour, j'ai pas ce bac dans mon coffre
sylbc- Membre habitué
jonhn, je ne savais pas, j'ai toujours eu le cric dans la roue de secours! mais là..... il ne passe pas !!
Du coup steph, tu a enlevé le cache droit dans le coffre comme t'a indiqué John ?
Tiens, je croyais que c'était d'origine sur tous les modèles
sylbc a écrit:bonjour, j'ai pas ce bac dans mon coffre
Pluie pluie toute la journée. Donc non, je n'ai pas pu y regarder. Ce soir peut etre
Moi aussi je pensais que toutes les e34 avaient ce bac. Décidément, ces voitures sont pleines de surprises.
Bonsoir à tous,
Je te ferai une photo demain Steph.
L'anneau de tractage va si je ne dis pas de bêtise dans le coffret à outils sous le couvercle de coffre.
il me reste aussi 1 papillon
Le papillon c'est pour la roue de secours, il y a une rondelle fendue qui vient coiffer le trou central de la jante et l'écrou papillon vient dessus.
bonsoir
y a truc bizarre, mon cric et le reste est pas là sur la mienne , c'est placé en avant presque contre le dossier
Tout dépend le modèle, sur les touring l'ensemble est situé juste derrière le siège arrière dans un compartiment dans le plancher mais vu que tu n'as pas de touring, je demande à voir.
c'est placé sur le coté droit, mais au plus près du dossier.Et au niveau du bac (que je n'ai pas) il y a la moquette de façon identique au coté gaucheJohnCONNOR83 a écrit:Tout dépend le modèle, sur les touring l'ensemble est situé juste derrière le siège arrière dans un compartiment dans le plancher mais vu que tu n'as pas de touring, je demande à voir.
(je ferai photo ce week)
Hello
Voilà:
en espérant que ça te soit utile
Et pour Sylbc, voilà dans un touring:
en sachant que certain proprios de berlines ont récupérés le montage pour mettre dans leur coffre...
Ça permet de rajouter un tas de trucs, style amplis non "origine" etc. à l'emplacement original dudit cric
PS: les caisses sont identiques sur beaucoup de points, la seule chose qui change vraiment, c'est la partie haute de la carrosserie, portes AR incluses... pour ça que le montage est possible dans les berlines
Voilà:
storm11300- Membre accroc
Bon et bien du coup je n'ai pas eu besoin de déposer mon panneau droit pour te faire voir où se place le cric. Sur ce coup-là Georges a été le plus rapide .
Effectivement cet emplacement est prévu en conception usine sur tous les modèles de e34.
Tu as eu plus de chance que moi pour récupérer des photos de coffres car je n'avais rien trouvé hier malgré mes recherches.
J'imagine que les 3 premières photos proviennent de ta voiture Georges !
A oui, j'avais oublié qu'il y avait aussi un papillon pour fixer le cric (tout comme la cale d'ailleurs). Remarque, comment tiendrait-il autrement .
Par contre dans les touring, s'ils ont déplacé l'ensemble cric, cale.... pour bénéficier de l'emplacement, où les ont-ils mis du coup ?
Hello
les 4 sont de ma/mon ex voitures
merci storm !! niquel
steph08 a écrit:merci storm !! niquel
Pas de souchis
T'as eu de la chance, il pleuvait pas encore pour les photos de la berline
La touring, je l'ai plus, mais j'ai toujours toutes les photos (alors pas besoin de me mouiller pour ça )
l'écrou papillon que tu as "en rab" c'est celui qui tient le cric
» Renforts de caisse aux points de levage au cric.
» Comment arranger ça??
» comment faire
» Comment décoller un autocollant
» Comment changer ses logos ?
» comment faire
