Problème de vibration entre 80 et 90kms/h
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème de vibration entre 80 et 90kms/h
Message par ricobino le 14.09.10 21:21
Ok, merci, je vais rechercher le topic
ricobino
ricobino
Message par ManBM le 20.09.10 5:56
Bonjour à tous ,
j'ai fait mettre deux pneus neufs à l'avant Samedi et l'équilibrage qui va bien.
Comme bon nombre d'entre vous me l'avait dit , les vibrations venaient bien de l'usure des pneus qui étaient bien fatigués , et qui en plus étaient usés de façon irrégulière ( plus sur les rebords extérieurs qu'au centre où à l'intérieur ) .
J'ai bien testé ce matin en stabilisant la vitesse entre 80 et 90 kms/h , plus aucune vibrations .
Merci à tous pour vos commentaires et conseils .
Bonne journée à tous .
Message par Scud le 20.09.10 6:01
'jour
voilà une bonne chose de faite.
Du à une mauvaise pression (trop faible), c'est pas bien
Message par ManBM le 20.09.10 6:38
Salut Scud ,
Non , pas pour ça , car je suis un maniaque sur ce point .
Je faisait ma pression une fois par mois depuis longtemps . Voyant qu'elle ne bougeait pas , je la fais désormais une fois tout les 1,5 mois , 2 mois grand maximum . ( j'ai toujours un post-it sur ma c.g. avec la date de la dernière fois notée ) .
Je vérifie aussi toujours systématiquement avant les vacances ( dès que j'ai à faire plusieurs centainnes de kms sur autoroute )
Ca prend 2 min. et c'est gratuit ( enfin , ça devient de plus en plus souvent payant en R.P. Crying or Very sad ) .
Et je trouverais vraiment très c.n d'éclater un pneu et de se planter à cause d'une pression insuffisante .
C'était dù au train avant qui avait 20 ans et donc bien fatigué .
Message par Scud le 20.09.10 9:20
Autant pour moi, j'avais lu que l'usure était ext et int
Ca m'apprendra à lire les posts correctement Rolling Eyes
'tain, je me fais vieux
Message par minous54 le 20.09.10 10:55
cheers
les pneus usés à l'extérieur, c'est aussi peut-être la géométrie du train avant, qui sait ?!!
Message par Babame02 le 20.09.10 11:04
Bonjour tout le monde!
Je me permets de poster ici pour avoir vos impressions, j'avais un méchant tremblement entre 95 et 115, j'ai donc fait un équilibrage et tout est rentré dans l'ordre.
Ceci-dit depuis le début je me rends compte d'un très léger "sautillement" du véhicule, venant de l'arrière. un mécano, après avoir mis la voiture sur pont, me conseille de changer les silent-blocs... ainsi que les rotules de suspension il me semble.. vous pensez que ça peut être ça?
Merci messieurs!
Babame02
Babame02
Message par minous54 le 20.09.10 11:44
ben je dirais que oui, ou les amortos, ou peut-être les ressorts, mais si ton mécano l'a vue, il est plus à même que nous sur ce coup là ! Crée toi un post spécifique poto
Message par Scud le 21.09.10 15:10
minous54 a écrit: cheers
minous54 a écrit: (j'ai encore dit une co**erie)
Non, mais t'es à la bourre lol! lol! lol!
Message par minous54 le 21.09.10 15:23
pfff !
Message par wilde2 le 22.09.10 17:01
bonjour moi ma bm trembler a 110kmh jai changer les pneu et plus de souci
wilde2
wilde2
Message par JohnCONNOR83 le 06.08.13 8:22
L'équilibrage change avec le temps car les pneus subissent des chocs sur le revêtement routier et les pneus arrivent parfois à se "tasser" au niveau du talon sur la jante ce qui modifie l'équilibrage, puis parfois les "plombs" fichent le camps en roulant. Par contre les problèmes d'équilibrage de roues se font toujours ressentir entre 120 et 130 voire 140 kms/heure. Pas de vibration ni au dessus, ni en dessous donc si le problème de vibration se fait ressentir entre 80 et 90 ce n'est pas un problème d'équilibrage mais plutôt de train avant ou alors peut-être au niveau de jeux dans les cardans de la colonne. J'ai actuellement le même problème et tout est ok niveau train avant, même la cardan inférieure est bonne, j'ai même légèrement resserré la vis de réglage du jeu du boitier de direction sans aucune amélioration. Je me demande si ça ne viendrait pas des cannelures de l'arbre de colonne, vu que le volant coulisse avec le réglage de profondeur. A suivre donc.
Message par greg2410 le 06.08.13 8:28
désolé de te contredire j'avais une vibration à 80... c'était les pneus arrière.......
et tout mon train arrière est neuf!!
Message par JohnCONNOR83 le 06.08.13 8:40
Oui effectivement c'est moins courant Greg, ils étaient déformés ?
Message par greg2410 le 06.08.13 9:44
apparemment oui. .. et c'était des merdissima linglong pourris lool car la force du pneu sur le roulement était élevée...Une des raisons aussi qu'il ne fait pas prendre des sous marques.
Message par JohnCONNOR83 le 06.08.13 10:19
Je crois avoir enfin (depuis plus de quinze jours que je cherche) trouvé mon problème de vibrations entre 80 et 90 Kms/heure. Après démontage de la garniture sous la colonne de direction, j'ai bien vu un gros boulon de 32 comme expliqué sur un autre post qui apparemment sert à resserrer le tube enveloppe supérieur sur les cannelures pour permettre le coulissement du volant. On voit bien qu'il y a du jeu entre les deux quand je remue le volant de gauche à droite et inversement. Le gros problème est qu'il m'est apparu impossible de serrer ou même desserrer ledit boulon; il est carrément bloqué et comme je n'ai pas voulu forcer comme un sourd de peur d'abimer le neiman (j'ai bloqué la direction avec le neiman) donc j'ai laissé tomber. Une grosse co..erie que ce système, ils auraient pas pu faire plutôt un volant qui se règle en hauteur au lieu de profondeur !!!! décidément, ils ne font pas comme tout le monde ces teutons ce qui parfois est un bien, parfois non.
Message par greg2410 le 06.08.13 12:46
il faut en fait mettre la clé de 32 et la bloquer et tu fais tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre et voilà.
je l'ai fait hier.
ne sert pas trop non plus car il sert à rendre la profondeur jouable et en cas de choque le volant se rétracte... Wink
Message par JohnCONNOR83 le 06.08.13 13:58
Oui c'est vrai que je n'ai pas pensé à l'inverse, à bloquer en bas et tourner le volant, c'est peut-être en effet plus facile.Suspect
Où ai-je mis mon cerveau moi...Basketball
svp, quelqu'un a un cerceau à me vendre bounce....lol
ça y est, j'ai résolu mon problème en resserrant l'écrou de 32 (en fait en tournant le volant dans le sens horaire tout en bloquant la clé en bas).
J'ai pas mal serré et je n'entends plus ce petit claquement en bougeant légèrement le volant de gauche à droite et inversement. Bon j'ai un peu plus de mal à faire coulisser le volant maintenant mais, personnellement, je laisse toujours le volant au plus près du tableau de bord, après je règle mon fauteuil et ça me va très bien comme cela.
Reste à vérifier sur route, chose que je ferai en fin de semaine car j'attends mon filtre à pollen qui devrait arriver aujourd'hui ou demain pour tout remonter avant.
