+4
8 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Je viens de re-lire et re-lire et revoir toutes tes vidéos et je pense malheureusement que tes champs d'entrée de dents de tes synchro mais bien évidemment aussi des pignons fous sont élimés ce qui empêche un bon passage de tes vitesses. Malheureusement je pense que ça ne se limite pas qu'à ça. Ils ont certainement m.rdés sur le remontage des synchros, peut-être même ont ils oubliés les billes de verrouillage des baladeurs ou leurs ressorts ou leurs coulisseaux ou autre. Le fait que tu ai trouvé de la limaille dorée est signe que les bagues en bronze de tes synchros ont morflées.
Si tu veux un conseil, n'attends pas trop avant de retourner voir le mécano. Tu connais le proverbe, il faut toujours battre le fer quand il est encore chaud.
Je viens de trouver ça sur la Getrag 280, très intéressant:
https://haasan.rajce.idnes.cz/BMW_E34_M5_getrag_280/
Sur une photo, le gars a oublié au fond du carter la loctite 574, du coup elle va nettement moins bien marcher cette boite .
J'attends ma caméra endoscopique pour jeter un œil dedans sur l'auto pour voir éventuellement ce qui coince dedans (moteur coupé bien sûr !)
Et ensuite je démonterai, hors de question d'abandonner Fiona la bas... Il n'aura que la boîte !
Merci pour le soutien, les idées, les recherches, le temps que vous accordez à ma Fiona, mille
Tu vas regarder dans la boite Dimi ?
Pas sur que tu arrive à tout voir mais ça pourra déjà te donner une idée.
En passant par l'orifice de remplissage ''normal'' (Getrag 265), pas celui typique Getrag 280 du carter intermédiaire, je devrais tomber en face des pignons de 1-2-3 et 4...
Pourquoi, il y a deux orifices de remplissage sur la 280 ?
Je cherche des complications où il n'y a pas la place moi.
En fait c'est exactement le même système que sur ma boite sauf que la commande est à l'opposée.
C'est l'oscillateur-sélecteur qui pénètre dans l'alésage du carter de boite, il est maintenu par la pièce support d'axe de sélecteur-inverseur N°1 maintenu par la vis cylindrique N°22:
La caméra endoscopique c'est une bonne idée mais je ne sais pas si tu arriveras à voir quelque chose sur la boîte complètement assemblée...
@john: il y a deux orifices de remplissage car la getrag 280 a en commun les carters de la getrag 265.
La 280 a seulement le carter intermédiaire en plus pour permettre de loger la mécanique.
Et je ne sais pas trop pourquoi, ils ont fait un autre orifice sur ce carter au lieu de réutiliser celui du carter avant de la 265 ...
Le trou de la 280 sur le carter intermédiaire est plus bas, ce qui fait aussi que le niveau est plus bas... Mais je n'en sais pas plus...
Oui, je viens de voir, en effet, il y a bien deux trous de remplissage-niveau, un sur le carter de boite (qui doit être commun à plusieurs modèles de boites comme tu le précise d'ailleurs) et un sur le carter intermédiaire.
Jai reçu ma caméra, à première vue, le crabot du pignon de 3 est cuit de chez cuit... il semble carrément en manquer la moitié, ce qui fait donc qu'elle se "décroche"...
J'ai vu la 1, la 2 et la 4 aussi, les crabots ont l'air correct, par contre les synchros semble tout rond...c'est peut-être du à l'effet "fish-eye" de la caméra, va savoir...
Les baladeurs n'ont pas l'air d'avoir un sens, par contre un truc me chagrine... les anneaux de synchro sont tous "jaunes" alors que les anciens (et aussi tout ceux que j'ai trouvé sur le net) sont composés de deux "jaunes" et 3 "bleu" voir "noir" (pour les 5 rapports, je ne parle pas de celui de marche arrière), une explication???
Demain je rappelle, hors de question d'y aller comme ça, j'emmène que la boîte, point barre!
Et c'est reparti pour un démontage sous les jupes de ma Fiona... super
Ouille! Pas très bon tout ça poto...
Pour la couleur des anneaux, ne te fie pas aux apparences. Les revendeurs ont peut etre tout simplement piqué les tofs sur BM et eux sont de couleurs .
Mais a la base ils sont tous en bronze donc jaunes.
Tant que les référence est respectée...
Bon... Le 16 Mars toujours, on ouvre la boîte ensemble et on constate... Puis on avise...
Il ne comprend absolument pas ce qui peux clocher dedans... À suivre quoi...
Sinon il me dis que les crabotage sont des pièces rapportées et serties sur le pignon concerné donc on doit pouvoir changer ça sans changer le pignon complet (c'est monnaie courante sur les boîtes des séries 2002 d'époque), sur le papier ça coûte moins cher qu'il dit... Je lui ai clairement dit que de toute façon j'avais plus d'économies, je lui ai tout donné en octobre en récupérant ma boîte ''refaite'' qui ne fonctionne toujours pas...
Et alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Qu'il prenait tout en charge ?
Rien, on démonte, on constate, on avise...
Il est visiblement extrêmement confiant envers la qualité de son travail, moi pas... Je suis prêt à repartir avec la boîte ouverte, en kit, et ensuite appeler mon assurance juridique qui me coûte cher pour ne jamais avoir à m'en servir, mais là... Et ensuite, expertise peut-être ?
Tu n'as qu'à lui dire qu'il démonte tout et qu'il répare ses bêtises, c'est son problème, pas le tien, ou alors qu'il te rembourse. S'il ne veux rien savoir, tu engage la procédure juridique.
dimi M5 3.8 Nurburgring a écrit:Rien, on démonte, on constate, on avise...
ça veut tous dire, si il est de mauvaise foi, tu le sauras très vite. Il pourra te dire que c'est toi qu'il la mal remonté ou même ouverte avant de la remonter.
Si ça doit lui coûter quelque chose il essaiera de te le mettre sur le dos. De toute façon vu ce que tu as déjà débourser il doit y avoir obligatoirement une réparation dans les règles.
Ton assurance juridique se fera un plaisir de s'occuper de ça. Avec toutes les factures, les explications que tu pourras leur fournir, ils pourront faire déplacer un expert qui tranchera. Mais ça peut être long. La procédure ne se fera pas en un claquement de doigts !
C'est ça le problème, les lenteurs juridiques.
Hello les potos,
Pour l'instant il y a toujours espoir que ce gars soit de bonne fois. Le gros du prix de ce qu'il a fait c'est la main d'oeuvre. Même s'il doit recommencer et y lâcher quelques pièces de sa poche il ne devrait pas y perdre assez lourd pour avoir un réel motif d'être malhonnête.
Les 2002 et les M5 3.8 ça n'a pas grand chose à voir par contre.
Les procédures juridiques c'est de la me*de, surtout celles de la pu**in de république d'enculés.
Puis un expert en transmissions qui connaisse bien ces 280... Si vraiment le gars est de mauvaise foi, mieux vaut monter une "équipe de recouvrement" ...enfin bref. J'espère que ça va rouler, entre gens qui aiment la mécanique. Puis on peut pas dire que cette boîte c'est de la me*de. Si ton job c'est de refaire des boîtes, une 280 ou une 420G c'est la classe, c'est pas une rinopipo quoi.
Alors poto, ça dit quoi cette boîte ?
C'est bientôt le printemps, Fiona va vouloir se dégourdir les bielles...
Oui c'était samedi que tu devais la porter chez le mécano si je ne m'abuse.
Du coup que t’a- t’il dit ?
Plus de nouvelle de notre poto Dimi, inquiétant.
Page 7 sur 10
