Join autour des clignotants avant
Z_de_Suisse
BONJOUR !
Ma M5 etant restee exposee aux elements pendant longtemps, tous les joins sont a remplacer. J'ai facilement trouve les joints pour les poignees de porte, en revanche je seche un peu pour les joints autour des clignotants a l'avant. J'ai fouine sur l'ETK mais sans succes. Quelqu'un saurait il quelle sont leur reference ?
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 25.10.18 18:11, édité 1 fois (Raison : La politesse est OBLIGATOIRE ! Merci de dire ''Bonjour'' à l'ouverture d'un topic !)
Z_de_Suisse- Newbie
Re: Join autour des clignotants avant
ce n'est peut-être pas d'origine ?
EdF- Membre acharné e34
J'ai regardé sur RealOEM et je n'ai pas trouvé non plus.J'ai l'impression qu'il est monté (collé) d'origine avec les clignos et n'est pas détaillé...
pierrot1351 a écrit:Bonjour a tous
Effectivement, tu dois avoir raison. En regardant les photos de clignos de remplacement (63131384033) ils ont l'air d'avoir cette espece de join colle dessus.
Il va falloir que je trouve quelque chose de similaire pour remplacer ca.
Z_de_Suisse- Newbie
Je pense que tu dois pouvoir trouver des joints adhésifs pour porte ou fenètre qui feront l'affaire en magasin de bricolage...
Joints collés d'origine donc non détaillables chez BM.
Hello !
Je confirme, c'est collé et non détaillé...
Ok, merci, je vais devoir bidouiller quelque chose !
Z_de_Suisse- Newbie
Tiens nous au courant pour ta bidouille, on doit être pas mal dans le même cas!
Atomago- Membre habitué
salut !!
J'ai récemment vu un gars en Allemagne qui a refait ces joints avec du calfeutrage pour fenêtre comme dit plus haut, ça s'achète pour trois francs six sous en magasin de bricolage, il faut les prendre noir, et en rouleau a découper, ce qui permet de refaire la même dimension d'entourage du joint d'origine qui effectivement est collé sur les clignos, le résultat est surprenant, ça fait très propre, j'ai pas pensé a prendre une photo malheureusement ...
EDIT : ces joints étant auto adhésifs c'est a première vue facile a coller, mais il vaut mieux rajouter de la colle genre super glue pour que ça tienne vraiment , sinon ça se décolle rapidement...
Est-ce que ça résiste à l'eau car c'est relativement exposé aux éléments ?
» joint de clignotants avant
» clignotants qui clignotent
» [résolu]clignotants qui ne fonctionnent plus
» Veilleuse dans les clignotants
» Probleme de clignotants et warning
