portières avant touring
portières avant touring Empty portières avant touring
Message par béhémiste66 le 07.10.18 17:51
Bonsoir tout le monde,
Voilà j'ai l'intention de changer mes deux portières avant sur le touring , on m'a dit que les portières de berline étaient identiques a celles du touring ( à l'avant seulement ) , est ce que quelqu'un peut me confirmer cela ??
D'autres part est ce facile de démonter tout le système de serrures des portières pour y remettre les serrures des anciennes portières ? Ou alors en cas de remplacement des portières complètes avec les serrures et la clé correspondante pour ouvrir, la centralisation fonctionnera t-elle encore ?? portières avant touring 754766
portières avant touring Empty Re: portières avant touring
Message par JohnCONNOR83 le 07.10.18 18:14
Il me semble que selon que c'est une phase 1 ou 2 le système de centralisation est différent.
Message par vozhd le 09.10.18 14:15
Hello,
Oui, les portières avant sont identiques.
Mais comme dit John, entre phase 1 et phase 2 il y a beaucoup de changements à l'intérieur :
Les gaches, les poignées extérieures, les moteurs de centralisation, les lève-vitres et le faisceau sont différents. A l'intérieur les prises sont différentes
et les trous de fixation ne se trouvent pas toujours aux mêmes endroits (pour la gâche notamment).
En revanche, même si à l'intérieur tout est différent, à l'extérieur tout est similaire : la prise extérieure du faisceau est la même sur les 2 phases.
Tant que tu substitues des portes entières ça ira, par contre si tu dois transférer des organes entre portes de phases différentes il y aura du boulot.
Seule exception, les barillets, qui sont logiquement transférables entre poignées phase1 et poignées phase2 et vice-versa.
Mais il faut déposer les poignées et ensuite déposer les barillets avant de les échanger. Ça se fait mais c'est super ch**nt.
Autrement tout fonctionnera (centralisation, vitres, rétroviseurs), pas de souci.
vozhd
vozhd
Message par béhémiste66 le 13.10.18 22:24
salut;
cool, merci de vos réponses , je vais donc me mettre a la recherche de portières entières de phase 2 ... lol! portières avant touring 39415
