Ajout régulateur de vitesse
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Ajout régulateur de vitesse
Message par dhwayne le 05.09.18 7:07
intéressant tout ça
il n'est pas installé sur le mienne, c'est bien dommage
je vais aller voir si j'ai cette prise
dhwayne
dhwayne
Message par JohnCONNOR83 le 05.09.18 11:02
Alors Aurore, tu l'as cette prise ?
Message par harleyman le 06.09.18 12:13
je voulais , aussi, installer un régulateur et ...... pas de prise ronde. je suppose que les autres prises ne sont pas là non plus. j'ai une 520 automatique de fevrier 94. il me reste a trouver les connecteurs et refaire un câblage, pas terrible comme travail.
harleyman
harleyman
Message par JohnCONNOR83 le 06.09.18 13:00
Curieux également que tu n'ai pas la prise sur une voiture de 94 Harley. Tu as bien regardé sous le bocal de direction assistée ?
La mienne est également de février 94 et j'avais l'option.
Message par harleyman le 06.09.18 13:49
non pas de prise. mon câble sort du boitier fusible , une dérivation va au boitier sur l'arrivé d'air, une autre va sur un petit boitier relier a un tuyau d'air et rien d'autre puis va jusque dans le devant ( phares) sans Y dérivation . j'ai une photo si tu veux, je ne vois rien.
harleyman
harleyman
Message par JohnCONNOR83 le 06.09.18 15:18
Je veux bien ta photo si cela ne t'ennuie pas Wink .
Message par harleyman le 06.09.18 17:00
pas de problème
harleyman
harleyman
Message par JohnCONNOR83 le 06.09.18 18:44
A ben m.rde alors, effectivement, tu n'as pas l'air d'avoir l'option. C'est peut-être en fonction des pays d'exportation. Il faudrait voir si chez BM on peut encore avoir le faisceau.
Message par JohnCONNOR83 le 06.09.18 18:46
Le petit boitier avec des durites est en fait l'électro-vanne de purge canister ou recyclage des vapeurs d'essence si tu préfères.
Message par harleyman le 06.09.18 19:58
merci john , j'ai trouvé la prise bleu du calculateur sur le net , mais pas la ronde du moteur si je veux refaire le câblage. le mien est plus simple, pas d'embrayage . j'avais trouvé un tuto d'une personne qui l'avait fait . si quelqu'un a une adresse pour les pièces du câblage, je suis preneur.
bonne soirée
PS: la bm est bien françaises depuis son origine, peut-être sur les automatiques !!!
harleyman
harleyman
Message par dhwayne le 11.09.18 7:31
JohnCONNOR83 a écrit:Bonjour,
non apparemment je ne l'ai pas
dhwayne
dhwayne
Message par JohnCONNOR83 le 11.09.18 8:49
@Harleyman: Tu dis avoir trouvé la prise bleue du calculateur, Tu l'a trouvée sur la voiture c'est ça ?
@ Aurore: Tu n'as rien sous le bocal ou plus bas le long du faisceau ?
Message par dhwayne le 11.09.18 9:10
non, rien en plus
elle est de 93
dhwayne
dhwayne
Message par JohnCONNOR83 le 11.09.18 10:03
Zut alors, tu n'as pas trop le choix du coup; soit tu t'en passe, soit tu essaies d'avoir le faisceau avec tout ce qui s'y raccorde.
Message par harleyman le 11.09.18 10:32
bonjour
non j'ai trouvé la prise bleu sur le net, rien sur la voiture. il faut que je démonte le HP a gauche pour regarder plus prêt. pour le faisceau , rien jusqu'à la calandre, il me reste a regarder dans la calandre. si quelqu'un a une piste pour une épave avec les connecteurs du coté de beziers, je suis preneur. merci a tous
harleyman
harleyman
Message par JohnCONNOR83 le 11.09.18 11:30
Et chez BM, ils ne vendent plus le faisceau ?
Message par JohnCONNOR83 le 11.09.18 11:38
http://www.bmw-etk.info/parts/prd/BMW/ST/P/E34/Lim/525i%20M50/ECE/R/M/1994/05/47375/61/61_0439/61121378312
Apparemment faisceau N°2 référence 61121378312
Message par JohnCONNOR83 le 11.09.18 11:43
Ouaisssss, je n'ai pas l'impression qu'il soit encore disponible. Le mieux effectivement serait d'acheter un faisceau complet à la casse ou sur le net avec l'option.
Message par harleyman le 11.09.18 13:30
merci john pour la ref. je m'oriente plus vers la solution du faisceau et récupérer les fils et connecteurs. j'ai tout mon temps, on avance, on avance.... Very Happy
harleyman
harleyman
Message par harleyman le 11.09.18 14:33
je crois avoir trouvé le faisceau en .... Egypte !!! j'attend une réponse. A+
harleyman
harleyman
Message par JohnCONNOR83 le 11.09.18 15:08
Super, il ne te reste plus qu'à réserver ton vol Very Happy .
Plus sérieusement, je te dis m.rde pour que ce soit ok poto.
Message par oyo77 le 16.09.18 9:26
Bonjour à tous
J'ai acheté mon régulateur de vitesse pour ma e34 sur eBay us pour 70 euros et le gars me vendait aussi si je voulais tout le câblage.
Il y a deux modèles, celui qui est se place sous le capot à côté des ABS et régule moteur et celui qui est derrière le haut parleur avant gauche.
oyo77
oyo77
Message par harleyman le 16.09.18 9:39
harleyman a écrit:je crois avoir trouvé le faisceau en .... Egypte !!! j'attend une réponse. A+
arnaque ou erreur, la référence ne correspond pas aux photos envoyées . je cherche , tranquille. Very Happy en ce moment il n'y a que des tds a vendre en pièces. No
harleyman
harleyman
Message par JohnCONNOR83 le 18.09.18 16:30
A zut, pas de chance, tu vas finir par trouver.
Message par JohnCONNOR83 le 18.09.18 16:31
Attention les tds sont différents car pas de câblage spécifique mais je pense que tu le sais déjà.
