Branchement Klaxon
Branchement Klaxon
J'ai décidé de m'attaquer à mon problème de klaxon. En effet, ce dernier est branché sur le commodo du régulateur de vitesse. Pas très pratique et du coup je suis privé du régulateur!
J'ai démonté le volant et me suis aperçu qu'il n'y avait tout simplement pas de connecteur avec le charbon.
Du coup, je pense qu'ils ont branché le klaxon en direct sur le commode de RDV qui sert d'interrupteur. J'aimerais remettre tout ça au propre, si quelqu'un pouvait m'éclairer et/ou poster des photos d'un montage origine.
Voici quelques photos du "montage":
Si je remets un connecteur avec un charbon, sur quelle prise dois-je le brancher? Je pensais à celle reliée à un fil rouge et marron que l'on voit à gauche sur la photo 4.
A quoi sert la prise plate blanche et noire? (photo 5)
Voilà, c'est un peu le bordel là dessous, en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Arthurb- Newbie
Re: Branchement Klaxon
Voici un moyeu de volant équipé d'airbag (slipring) comme le tient:
Ce slipring est fixé du côté tableau de bord sur la colonne de direction bien entendu.
Ton petit connecteur blanc/noir plat vient sur le connecteur du klaxon au niveau du slipring, le orange étant toujours l'airbag (connecteur normalisé).
Merci pour ta réponse.
Je n ai pas exactement le même slipring que sur ta photo.
Du coup, comment est branchée cette prise plate? Car j'ai bien les fils bleu et marron (photo 5) mais ils sont reliés au domino(lol). Normalement, où vont ces fils?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Arthurb- Newbie
Ils vont au klaxon.
Ils vont au klaxon.
Apparemment le positif c'est le marron/rouge.
Désolé d'ennuyer les modos mais je n'arrive plus à voir les options comme supprimer, éditer les messages. Je vous remercie d'avance pour ce que vous pourrez faire.
JohnCONNOR83 a écrit:Désolé d'ennuyer les modos mais je n'arrive plus à voir les options comme supprimer, éditer les messages. Je vous remercie d'avance pour ce que vous pourrez faire.
Salut John,
A mon avis c'est du ressort de l'admin. Envois lui un MP au cas où il passerait par là
Ok Fred, dés que je le vois, je lui en touche un mot .
J'ai du nouveau concernant mon klaxon. J'ai commandé un charbon sur internet et l'ai installé. Je l'ai branché sur la prise reliée au fil marron/rouge. J'ai également passé un coup de graisse cuivrée sur la bague mais mon klaxon ne fonctionne toujours pas...
D'après ce que j'ai compris, il y a deux montages pour le klaxon: un avec le charbon, et un avec la prise plate noire et blanche?
Mon volant ne possède que la prise pour l'airbag donc je ne peux pas le rebrancher sur la prise plate.
Du coup, soit je change de volant, soit je bricole un montage avec mon charbon.
Que me manque-t-il si je veux bricoler avec le charbon? Si quelqu'un a des photos ou des idées..
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Arthurb- Newbie
