Télécommande ne fonctionne plus!!
Message par Arthurb le 19.03.18 15:33
Gros problème aujourd'hui! J'ai fait tomber la clé( télécommande) et elle ne fonctionne plus !
J ai changé la pile, mais la led ne s'allume plus et impossible de désactiver l'antidemarrage!
Je peux ouvrir et fermer les portes avec la clé simple.
J'ai peur d'avoir bousillé m'a télécommande...
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Arthurb
Arthurb
Re: Télécommande ne fonctionne plus!!
Message par JohnCONNOR83 le 19.03.18 18:11
Normalement le fait d'enlever la pile oblige à ré-associer celle-ci avec le récepteur.
As-tu le rétroviseur intérieur avec le petit dôme en dessous et marqué 0 et 1 ?
As-tu la LED sur la grille centrale du tableau de bord ?
Message par JohnCONNOR83 le 19.03.18 18:13
Quel type de télécommande as-tu ?
Peux-tu nous la mettre en photo ?
Message par Arthurb le 19.03.18 18:31
Non je n'ai pas le rétro avec le 0 et 1 ni la led sur la grille centrale.
J'ai juste une led juste a côté de la commande des antibrouillards.
Pour la télécommande, c est un petit boîtier noir avec un bouton gris et un autre rouge. Je mets la photo dès que possible car je suis censé aller bosser demain et pour l'instant la voiture est bloquée sur un parking!!
Il n'y aurait pas une manip pour débloquer l'antidemarrage?
Merci encore
Arthurb
Arthurb
Message par JohnCONNOR83 le 19.03.18 20:13
Tiens, regarde ça, tu devrais y trouver le modèle de ta télécommande. Respecte bien à la lettre la procédure autrement ça va compliquer les choses:
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-357-357-initialisation-clyns-et-tynlyncommandes-bmw-fc.html
Message par Arthurb le 19.03.18 21:02
Merci pour le lien.
Je viens d'aller récupérer la voiture. On a réussi à la démarrer tout simplement en débranchant le boîtier alarme sous la banquette.
Du coup j'ai plus de centralisation à distance ni d'alarme.
Seulement de quoi peut venir ce problème du jour au lendemain?
Est-ce que le fait de faire les manips du lien vont résoudre le problème?
Surtout que ma télécommande ne fonctionne plus(la led ne s'allume pas). D'ailleurs ce serait elle la cause ou une c**séquence de ce problème d'alarme?
Je mettrai les photos demain.
Voilà, pas mal de questions mais j'aimerai savoir ce qu'il en ait.
Merci d'avance.
Arthurb
Arthurb
Message par JohnCONNOR83 le 20.03.18 14:37
Est-ce que tu as une deuxième télécommande qui fonctionne avec ta voiture ?
Le fait que la LED rouge au tableau de bord ne s'allume plus me parait normal car tu as débranché ton alarme mais ça ne devrait pas empêcher la centralisation de fonctionner avec ta clé.
Message par JohnCONNOR83 le 20.03.18 14:46
As-tu réussi à faire re-fonctionner la petite LED de ta télécommande ? N'as-tu pas inversé la pile ?
Si ta télécommande ne fonctionne plus, il n'y a pas grand chose à faire.
Message par Arthurb le 20.03.18 17:07
Non je n'ai malheureusement qu'une clé. Pour la led, je parlais bien de celle de la télécommande. Le fait qu'elle ne s'allume plus veut dire qu'elle est morte?
Parce que si c'est ça, j'imagine que c'est mort...
Arthurb
Arthurb
Message par pierrot1351 le 20.03.18 22:56
Bonsoir a tous.
Si la led ne s'éclaire plus,c'est que la télécommande ne fonctionne plus ça ne fait aucun doute.
A près,est ce qu'elle est réparable? Compliqué,seul un spécialiste peut se faire une idée en l'ouvrant.
Par contre, tu dois pouvoir en commander une chez BM avec le num de série , la carte grise et la pièce d'identité correspondante au nom sur la carte grise (procédure de sécurité contre le vol)
J'avais payé ma clef simple 40e mais celle la doit étre beaucoup plus chère...
Message par JohnCONNOR83 le 21.03.18 19:30
Bonsoir à tous,
Apparemment Pierrot et d'après le site de Dark, elle n’est plus disponible en concession.
Tu me dira, le mieux est de leur demander, sait-on jamais.
Message par pierrot1351 le 21.03.18 20:12
Ah c'est possible,j'avoue qu 'on avait pas vérifié la disponibilité avec le magasinier puisque c'est pas le modèle qui m'intéressait...
Mince alors! Sad
Message par JohnCONNOR83 le 14.05.18 4:16
Alors Arthurb, ça en est où cette télécommande ? As-tu pu en trouver une ?
Message par fred332 le 15.05.18 17:17
Ou peut-être que la pile a bouger dans le compartiment de la télécommande et ne touche plus les cosses.
Je dis ça au pif car j'ai eus le même coup avec la télécommande de la télé hier Wink
Message par JohnCONNOR83 le 16.05.18 18:29
Je pense que notre ami Arthurb n'est plus là.
Message par fred332 le 17.05.18 4:55
