i
+6
Fouc-cb
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: i
Amortisseurs avant B6 et 4 ressort Eibach -20/30 commandés vendredi, reçus mercredi par les établissements Pourchier à Marseille (d'après les conseils du forum). Total : 509€
Montage ce weekend!
Montage ce weekend!
Fouc-cb- Membre habitué
Re: i
Salut les potos,
Amortisseurs avant montés, je retombe exactement sur la hauteur que j'avais avant. Petites photos :
avant démontage
petit nettoyage
Nettoyage des jantes
une fois reposée
avant démontage
petit nettoyage
une fois reposée
Re: i
en cours en ce moment :
- rénovation de l'échappement
- rénovation du système de suspension arrière
Les jantes Borbet sont décapées, peinture à venir!
Re: i
Petite Update des travaux en cours sur les suspensions arrière.
BMW n'est pas capable de dire si la vanne de régulation est encore disponible ou pas, ou en combien de temps. Par contre ils peuvent dire le prix!
219 vanne de régulation
128 la sphère x2
58 la durite x2
Amortisseur arrière B6 neuf, 305 les 2
Donc la couperet tombe : plus de correcteur d'assiette sur mon Touring. J'attends les pièces pour la fin de la semaine prochaine. Je ferais surement un sujet pour répondre une fois pour toute à cette question : que fait on de ses suspensions hydrauliques?
J'ai ouvert un sujet pour la couleur de mes futures jantes, allez y jeter un oeil, j'ai besoin d'aide
128 la sphère x2
58 la durite x2
Re: i
Super sympa en touring ! J'ai le meme moteur mais sur une berline et c'est top !
Conserve la bien, 530i V8 touring n'a était produit cas 5266ex au monde !
Matthieu51- Newbie
Re: i
Hey les potos!
Regardez, ma ligne d'échappement est comme écrasée... est ce normal?
Re: i
Salut les potos !
La ligne d'échappement est refaite. Les tubes remplacés par de l'inox et le silencieux vidé. Plus qu'à remonter!
Re: i
C'est du super boulot !
Maintenant ton M60 va chanter nettement mieux!
Re: i
Excellent choix pour la teinte des jantes elle est superbe comme ça !
Re: i
belle config comme ça
la couleur de la voiture et les jantes, j'adore
c'est quoi la largeur des jantes avant, arrière et les dimensions des pneus ?
dhwayne- Membre accroc
Re: i
Merci !!
Les 4 jantes sont en 17x 8.5 et13, les pneus en 235/45. La différence sur le déport Av/Ar est uniquement esthétique
Il me semble que se sont les dimensions de jantes et ET des M5
Re: i
Fouc-cb a écrit:Merci !!
Juste pour info, les jantes //M5 sont en 8x17 ET20 ou 9x17 ET22 a l'arrière (sur les montages asymétriques) pour les 2 modèles de jantes (style 20 et style 21) donc un peu plus a l'intérieur.
Le 8,5x17 ET13 est la dimension avec déport limite que se sont imposés les bon fabricants de jantes pour que le pneu arrive a fleur de l'intérieur de l'aile.
Perso, c'est ce que je préfère (les miennes ont également cette dimension )
Le seul inconvénient, c'est que le pneu frotte au moindre accrochage.mais on ne peut pas tout avoir!
Re: i
OK merci de l'info!
Pas de frottement moi pour l'instant, l'arrière est pourtant assez bas et le pilot sport dépasse pas mal de la jante à l'extérieur.
Re: i
Oui la dimension est bien étudiée et ça passe quelque soit le pneu (en 235/45) et la charge.
Re: i
Hello l'ami
Ouaip, c'est bien celle de mon ami, ta touring
Pour le message au tdb si tu l'a toujours, il vient soit seul après coupure du contact, soit quand tu met celui-ci, c'est pour t'inviter (gentillement) a regarder la notice utilisateur car tu as un défaut.
Sur 'Christine" j'ai d'abord "témoin d'usure de plaquettes de frein" et ensuite vient la suggestion, ceci à la mise de contact initiale. Dès que je coupe le contact, le message pour le témoin d'usure n'apparait plus, mais la notif demandant à "compulser la notice"; lui apparait puis disparait après affichage de quelques secondes...
C'est pas forcement lié à la boitoto (moi c'est une manuelle) mais par exemple, pour le niveau de liquide de lave-glace, niveau d'huile moteur ou de LDR, bref...
Au cas ou, et si tu passe un jour à la maison (faut qu'il fasse beau, j'ai plus de garage ) je peux te la passer à la valise
la bonne journée à toi;
Georges
Georges
storm11300- Membre accroc
Re: i
Je vois seulement ton message storm... merci pour l'info et la proposition de valise, je suis carrément chaud!! Je te tiens au jus, et en fonction du temps !
Re: i
Fouc-cb a écrit:Je vois seulement ton message storm... merci pour l'info et la proposition de valise, je suis carrément chaud!! Je te tiens au jus, et en fonction du temps !
Pas de souchis
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
