Remplacement de boite
je viens ici afin de trouver un peu d'aide, j'ai récemment eu comme idée d'acherter une 530i v8, parce que le m30 m'attire pas spécialement et quitte a choisir autant prendre un m60.
Mais voila le problème un ami a moi m'en propose une pour pas trop cher, même si ya toujours moyen de négocier, le seule soucis c'est qu'elle est équiper une boite auto (une zf 5 hp)
Et je déteste les boite auto, j'ai toujours conduit avec une manuelle et je veux pas changer. Donc pour moi le remplacement de cette boite va de soi.
Seulement je ne trouve aucune info, je pensé que c'était la même boit que la 540i (qui est la même que celle de la m5 e34, et m3 e36 + e46 = merci getrag), mais pour la 530i v8 nada pas d'info sur la oite manuel.
Tout ce que l'on m'a balancer c'est que ces une 5 vitesse.
Seulement jai une boite de 525tds qui traîne dans le garage et en superbe état, et en regardant la différence de couple entre les 2 n'est pa si élever. Donc la question qui fache est-ce on peut mettre une boite de tds sur un v8 3.0l
Nabil- Newbie
Re: Remplacement de boite
La boite du tds est une ZF S5D 260Z alors que celle du 530 est une ZF S5D 320Z.
Hormis la différence non négligeable (60nm) de couple maxi admissible ,la boite du tds a un étagement spécifique pour le diésel.Elle n'est d'ailleurs monté qu'avec le M51.
Et pour finir,la cloche n'étant pas démontable (elle fait partie du carter de boite) je serais étonné que les fixations sur le M51 correspondent avec celles du M60.
D'autre part,si tu te lance dans la transfo il te faut non seulement la boite,la commande et le pédalier,mais aussi tout l'hydraulique pour adapter la commande d'embrayage et l'arbre de transmission (les boites auto et méca n'ont pas la meme longueur).C'est un sacré boulot!
Merci beaucoup de ta réponse c'est exactement ce que je voulais savoir.
C'est vrai que je n'avait pas penser à la cloche entre m51 et m60, et je pense pas que ce soit super identique.
De toute facon pas le choix va me falloir acheter une autre boite
Et encore Merci
Et encore Merci
Nabil- Newbie
Non seulement ça n'est pas super identique comme tu dis mais c'est complètement différent.
C'est clair que 60 nm n'est pas négligeable surtout lorsque tu sais que bien souvent Bm sous dimensionne ses boîtes,je veux dire par là qu'elle accepte que peu de couple supérieur comme celle des voitures US.
Pour passer d'une boîte auto à une boîte méca,il faudra aussi changer le volant-moteur,tout le systéme d'embrayage et eut-être même le démarreur.
» remplacement centralisation
» remplacement moteur
» Remplacement LED Autoradio bavaria
