Problème embrayage , pédale reste enfoncée + fuite
Message par gringo le 12.08.16 8:06
Bonjour à tous
comme l'indique le titre ma pédale d'embrayage reste enfoncée + fuite liquide de frein ( j'ai refait le niveau mais la pédale reste molle)
ça ne fuit pas de l'émetteur ni du récepteur , je n'arrive pas à savoir d'ou vient la fuite
ça fait une belle tache en dessous de la voiture quand je pompe sur la pédale , ça coule sur la barre stabilisatrice vers le milieu  ( si c'est bien ça son nom? la longue barre qui
traverse d'un côté à l'autre et qui rejoint les suspension..)
Merci d'avance
Yan
gringo
gringo
Re: Problème embrayage , pédale reste enfoncée + fuite
Message par bobby76220 le 12.08.16 12:05
salut yan
sa m'est déjà arriver sur mon ancien e34:
pour la fuite je peux pas vraiment t'aider car sans lever la voiture et regarder on peut pas deviner d'où elle vient  . No
par contre c normal que même en mettant du liquide elle reste molle car le circuit de frein et d'embrayage ne fon qu'un et si tu atteins le mini dans ton réservoir de liquide de frein ( par fuite ou autre) le premier a  merder c'est l'embrayage ( sécurité oblige les frein son prioritaire car vaux mieux plus avoir d'embrayage que plus de frein a 130 km/h sa aide ) lol!
Donc une purge de l'embrayage est obligatoire pour que la pédale redevienne correct ( comme pour des frein )
par contre regarde la RTA de ta titine car il y a une façon de faire pour pas abimer les émetteurs récepteurs et gagné du temps car de mémoire le pompage doit s'effectuer très doucement pour pas tous désamorcé.
conclusion a ta place je lèverai la voiture, je repairerai la fuite et après réparation la purge ( si les émetteurs récepteurs son ok )
par précaution je te dirai aussi la purge des frein pour pas avoir de mauvais surprise par la suite
FAIT ATTENTION si tu fais la purge des deux regarde bien l'ordre des procédure normalement frein d'abords et embrayage après
En espérant t'avoir aider
tu me dira
bobby76220
bobby76220
Message par gringo le 12.08.16 12:54
Salut Bobby
merci pour ta réponse
je m'était déjà mis dessous pour essayer de localiser la fuite mais j'ai du mal à voir d’où ça vient exactement
ça coule sur la boite , côté droit ( côté opposé au récepteur)
je vais jeter un œil à nouveau et je donnerai des nouvelles
Merci
a+
gringo
gringo
Message par JohnCONNOR83 le 12.08.16 16:34
Bonsoir à tous,
Gringo, si tu peux, une fois la panne localisée et la pièce remplacée, effectue la purge avec un appareil à dépression. On en trouve des pas très cher sur le net. L'avantage c'est que tu ne risque pas de "retourner" les coupelles en appuyant trop en butée de pédale.
Pour ta fuite, il est possible que ça vienne de ton maître-cylindre d'embrayage et que l'huile chemine le long de ta barre anti-roulis bien que ça me paraisse un peu bizarre.
Passe ta main par en dessous le mastervac, tu as la sortie hydraulique de ton maître-cylindre. S'il fuit, tu devrais sentir quelque chose.
Message par gringo le 13.08.16 11:44
Salut John
qu'entend tu par retourner les coupelles ? désolé je connais pas grand chose
j'ai regardé sous le mastervac  comme tu m'a dit , R.A.S
j'ai une fuite sur le côté droit de la boite ( côté opposé au récepteur)  , j'ai fais la purge à la main et la pédale
fonctionne a peu près bien de nouveau, et ça ne fuit plus du coup... (donc je ne peux pas localiser la fuite précisément)
je comprend pas ...
je sais que la fuite reviendra et que la pédale va me causer des soucis à nouveau ( ça me la déja fait )
Je comprend pas comment je peux perdre du liquide de frein alors que ça fuit du côté droit de la boite ,
problème d'embrayage ?
et j'ai l'impression d'avoir une fuite sur le côté droit du moteur aussi , vers le collecteur d'échappement ( photo)
je vais essayer de mettre des photos si ça peut aider ..
Merci à tous pour votre aide précieuse !  c'est ma seule voiture et j'ose plus trop la prendre , je suis rester
coincé sur un parking l'autre jour à cause de l'embrayage.
Yan
gringo
gringo
Message par gringo le 13.08.16 11:47
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/54/58/dscf3115.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/54/58/dscf3116.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/54/58/dscf3118.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/54/58/dscf3117.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/54/58/dscf3119.jpg
gringo
gringo
Message par JohnCONNOR83 le 13.08.16 11:52
Gringo, tu es sur que tu n’as pas une fuite au niveau du récepteur car ça peut très bien cheminer vers le côté opposé surtout si le liquide s'écoule dans le carter d’embrayage ce qui a l’air d'être le cas.
As-tu déposé ton récepteur d’embrayage pour voir son état au niveau de la tige de poussée ?
Message par gringo le 13.08.16 13:00
Merci pour les infos John
je vais démonter le récepteur comme tu m'a dit
à quoi je peux voir l'état du récepteur et de la tige de poussée une fois démonter ?
gringo
gringo
Message par JohnCONNOR83 le 13.08.16 15:55
Facile, si ça pisse l'huile ou que c'est gras, c'est que c'est mort.
Message par gringo le 14.08.16 11:42
Bonjour à tous
John j'ai démonter la récepteur et effectivement c'est bien gras
je joint des photos.
j'ai lu que c'est possible de réparer ? quelqu'un sait comment
ou faut il le remplacer ?
Merci
gringo
gringo
Message par gringo le 14.08.16 11:43
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/54/58/dscf3122.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/54/58/dscf3121.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/54/58/dscf3120.jpg
gringo
gringo
Message par JohnCONNOR83 le 14.08.16 15:53
Changes, ne t'embête pas à essayer de réparer. Bien souvent, lorsque tu démontes, tu t'aperçois que le cylindre est rayé par l'usure. De plus, la différence de prix entre la réparation et l'échange est minime.
Message par gringo le 14.08.16 16:35
tu as raison, effectivement j'ai démonter le cylindre il est rayé.
j'ai trouver un récepteur de marque LPR tu sais ce que ça vaut ?
en tout cas merci beaucoup pour ton aide je vais pouvoir régler mon problème Wink
gringo
gringo
