Démontage Inserts ronce de noyer
Démontage Inserts ronce de noyer  Empty Démontage Inserts ronce de noyer
Message par Lodung le 28.07.16 0:55
Salut, les vacances sont souvent source de belles rencontres !
J'ai l'occasion de faire gainer mes inserts d'habitacle en cuir (en remplacement de ma vieillotte ronce de noyer.
Seulement je ne voudrais pas faire de gaffes au démontage.
Ces inserts sont-ils juste clippés ?....un conseil à me donner pour éviter la casse ?.... Par avance merci pour vos lumières Idea
Lodung
Lodung
Démontage Inserts ronce de noyer  Empty Re: Démontage Inserts ronce de noyer
Message par greg2410 le 28.07.16 6:46
Bonjour à toi!
Les inserts sont vissés par derrière donc il faut démonter tes panneaux de portes. Pour le tableau de bord à gauche du volant il faut défaire le bas et passer la main avec une clé de 10 pour dévisser 1 visse qui est-ce gauche de mémoire côté porte, et côté volant c'est juste clipé.
Pour la boite à gants il me semble qu'elle juste clipée de mémoire .
Par contre ceux autour du tableau de bord autour de l'autoradio j'ai un trou de mémoire il me semble qu'ils sont clipés...
Démontage Inserts ronce de noyer  Dsc_3216Démontage Inserts ronce de noyer  20150424Démontage Inserts ronce de noyer  20150426
Message par Lodung le 31.07.16 9:02
Salut Greg, tes précisions vont m'éviter de faire quelques boulettes, je pensais que tout était clippé. Y a plus qu'à !
Bonne journée à toi et un grand merci
Lodung
Lodung
