Ma 530 V8 en cours de sauvetage
+6
10 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Ma 530 V8 en cours de sauvetage
Bonjour les amis, me voila de retour après une période compliquée due a d'autres problèmes de santé... je ne vous ai pas oublier lol mais c'était compliqué, j'avais tout mis en stand by, même la 530 n'as pas rouler depuis 5 mois.... donc voila je reviens en pleine forme, ça me manquait la maison lol
donc pour le moment, la 530 a redémarré mais j'ai un problème de batterie ou de faisceau, car elle redémarre très très mal...mais c'est rien.
la 525 tes roule parfaitement, un vrai plaisir, ça consomme rien ce truc...
ja vais donc reprendre mes modifications , a mon grand plaisir.
Bon retour Sylvain, on ne se connaissait pas encore mais j'espère que la santé s'est arrangée N'hésite pas si jamais on peut t'aider pour ton soucis de démarrage...
djlowd- Membre accroc
djlowd a écrit:Bon retour Sylvain, on ne se connaissait pas encore mais j'espère que la santé s'est arrangée N'hésite pas si jamais on peut t'aider pour ton soucis de démarrage...
merci c'est gentil, oui ça va mieux,
pour la 530 je pense juste que mémere m'en veut, cela va aller avec un peut d'amour...
Wow ça fait plaisir poto
J'espère que tes problèmes ne sont plus qu'un mauvais souvenir et je te souhaite un bon retour parmi nous
pierrot1351 a écrit:Wow ça fait plaisir poto
merci poto, oui ça va dans le bon sens, moi aussi suis content
Bon retour au bercaille !
Bonsoir à tous,
Un bon retour parmi nous Sylvain et que ta santé soit bonne maintenant.
Pour ton 530, peut-être ta batterie qui a morflée du fait de la longue immobilisation du véhicule.
Ou alors si tu l'a débranchée depuis longtemps, peut-être, je dis bien peut-être qu'il faut que le DME fasse un ré-apprentissage des paramètres de fonctionnement du moteur (charge, régime...).
JohnCONNOR83 a écrit:Bonsoir à tous,
en fait poto, elle a démarrer au quart de tour, j'ai fait 20 bornes sans problème et au retour j'ai couper le moteur sur le parking, et la plus de batterie, j'ai réussi a redémarrer mais avec beaucoup de chance car le démarreur tournait a peine...
la batterie avait été rechargée pendant deux jours et était ok, lors du trajet le Mano indiquait 14 volts ....cosses bien serrées....
peut être un élément de bousiller dans la batterie...
Si ta batterie a subi une trop forte décharge, elle est cuite car les plaques à l'intérieur éclatent à cause de la sulfatation donc elle va charger mais ne tiendra pas cette charge longtemps (de l'ordre de quelques heures, dès fois même pas).
Attends la nuit puis demain teste sa tension à vide, batterie débranchée pour voir. Tu dois avoir 12 à 12,5 volts minimum.
oui tu as raison, de toute façon c'était celle de la 525, j'avais fait l'échange car du mal a démarrer avec la 525 mais c'est le démarreur lol.
bonjour, je voulait vous montrer mon prochain projet, une nouvelle modification des phares, avec l'adaptation de nouveaux projecteurs xenon, j'en cherchait depuis longtemps, un kit denso, le top qualité en Europe, surtout la qualité des ballasts, j'ai trouver ça dans des phares de velsatis, le tout pour 50 euros....
pour les anneaux je vais mettre pareil que sur la e39, des leds
Page 10 sur 10
