probleme de klaxon
probleme de klaxon
Bonjour.
Voila cette nuit on à essayé de voler ma voiture ! donc j'ai retrouvé les câbles arracher.
Ma question es la suivante, pour faire fonctionner le klaxon il faut réunir quel fil ?
Cordialement.
Michel.
Cordialement.
Michel.
toxini- Newbie
Re: probleme de klaxon
Alors les KIKIs une réponse !!
toxini- Newbie
Bonjour Michel
D'après ce que j'ai pu voir sur la RTA,c'est un fil marron/rouge(334) qui part du contacteur sur le volant et rentre sur la borne 11 d'un contacteur a 12 bornes (dont la couleur n'est pas mentionnée)
Ce contacteur doit se trouver derrière le cache sous le TDB a gauche.
Vu que le contacteur du volant n'utilise qu'un fil,je pense que ce dernier est le retour de la bobine du relais qui pilote les avertisseurs,donc la commande se fait par simple mise a la masse.
J'ai aussi connu ce problème(tentative de vol) sur ma titine mais seul le faisceau du neiman avait été endommagé.J'ai du le remplacer.
Bon courage.
Bon courage.
Merci Pierrot. Je vais voir cela.
toxini- Newbie
De rien.
Je viens de voir que j'ai fait un lapsus:ce n'est pas "contacteur" a 12 bornes mais "connecteur" que je voulais dire,mais je pense que tu as du interpréter correctement...
Rien à faire !! j'ai cinq fils: bleu/gris bleu/rouge vert/blanc vert/rouge vert/gris qui se balade et le klaxon ne fonctionne pas !!
toxini- Newbie
Mince
Tu n'as pas trouvé le connecteur a 12 bornes au bout de l'un d'eux?
Essaye de faire quelque tofs du chantier,ça peut aider.
Pour les photos c'est pas gagner.Tu parle de la fiche rond de couleur marron ?
toxini- Newbie
Je ne saurais dire ni la couleur,ni la forme car ce n'est pas visible sur le RTA.
Tout ce que je vois,c'est que le fil qui part du volant se connecte a la borne 11 et qu'il en possède 12 dont une est vide (la borne 12)
J'ai déja démonté tout ça mais ça remonte a 2 ans.Il faudrait un membre qui a fait ça récemment.
Désolé de ne pas pouvoir mieux t'aider...
Je ne sais pas si ça pourra aider mais en installant le gong il y a quelques mois, j'avais fait des photos de dessous le tableau de bord.
Je mets les photos au cas ou, mais j'ignore si le fameux connecteur y figure:
En espérant que ça puisse aider.
http://hpics.li/46096a5
Moi je parle de ça!
Moi je parle de ça!
toxini- Newbie
Désolé mais je ne suis pas sur de tout comprendre du coup.
Ce que tu fais voir ressemble au contacteur de démarrage en bout de neiman ou je me trompe ?
Pierrot ne t’a pas parlé d'un connecteur 12 broches ?
Merci Messieurs Dames c'est régler !!
toxini- Newbie
Ce serait bien de nous dire ce que tu as fait, au cas ou d'autres membres aient le même problème.
J'ai brancher un poussoir entre le marron et les rouge/bleu + rouge/vert .
Cordialement.
Michel02.
Cordialement.
Michel02.
toxini- Newbie
Merci de nous avoir tenu au courant de la manière dont tu as résolu ton problème et content que tu ai trouvé la panne.
Une bonne soirée à vous tous.
