Poulie d'entrainement du compresseur de clim.
J'aurais voulu savoir si sur vos véhicules équipés de la clim, vous arrivez à faire tourner facilement le moyeu d'entrainement du compresseur à l'arrêt ?
Sur la mienne, il tourne mais on sent une résistance à la rotation et je voulais savoir si c'était normal.
Merci pour vos réponses.
Re: Poulie d'entrainement du compresseur de clim.
bonjour
normal , tu fais tourner le compresseur ( il y a des pistons qui comprime le gaz).
A+
A+
harleyman- Membre accroc
C'est ce que je pensais mais je voulais avoir la confirmation.
Merci à toi Harleyman pour ta réponse rapide.
Harley a tout dit
mode déterrage on
oui les gars, mais vous faites quoi de l'embrayage électromécanique de la poulie??? a l'arrêt la poulie tourne folle des que la clim est active elle "colle" et entraine.
moi sur la mienne compresseur sans courroie, ça tourne libre
mode déterrage off
mode déterrage off
compresseur de clim oui pourquoi?
oh non tous avec un embrayage par aimant, ils ont tous la fiche triple avec un seul fil bleu, le plus d'enclenchement quasiment toutes les clim sont comme ça. par contre certains alternateurs sont a enclenchement manuel en fonction du régime
lool ça arrive on est des couche tard lol
moi non plus...
J'avais eu John au tel a l'époque et il parlait bien du moyeux donc la partie solidaire de l'axe du compresseur.
Et on est d'accord que la courroie passe sur la poulie qui elle est libre clim non enclenchée.
ah ok je comprend mieux
yes, j'ai un compresseur refait à neuf dans le placard du garage : la poulie / arbre tourne libre, aucun point dur ni de sensation de frein.
EdF- Membre acharné e34
Heureux que mon post re-suscite (je n'ai pas dis ressuscite ) un tel engouement.
EdF, je pense qu'il est normal que ton compresseur tourne librement au niveau de l'axe car il n'y a pas de gaz dedans, par contre, l'autre fois, en regardant un épisode d'occasions à saisir, je crois en plus sur la M5, Edd a fait tourner la poulie centrale (axe de compresseur donc) facilement sur la voiture donc j'en déduis que: soit c'est normal qu'elle tourne librement, soit il n'y avait pas de gaz dedans. Je re-précise que je parle bien de la poulie centrale solidaire de l'axe du compresseur et non de la poulie multi-V entrainée par la courroie idoine qui elle, est toujours libre.
J'ai tombé la courroie d'entrainement du compresseur car je suis en train de déculasser et l'axe central tourne de façon forcée donc, est-ce que c'est normal sachant que le circuit de clim est chargé en gaz bien sur ?
La poulie d'entrainement extérieure (multi V) elle tourne librement et sans bruit de roulement ou autre.
bonne réponse JohnCONNOR83 . bon courage pour ta culasse.
Merci poto, je viens de commander la mallette avec les outils de calage:
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/outil-de-reglage-moteur-pour-bmw-m42-44-50-52-54-56-527170?referer_id=661554
C'est la moins chère que j'ai trouvée avec tous les outils nécessaires au calage et au test du vanos.
Disons que c’est la moins chère que j’ai trouvée dans ce style qui est relativement complet au demeurant.
» Plus de clim :(
» probleme poulie damper
» Plus de clim !
» Compresseur de climatisation qui fait du bruit au ralenti.
» clim pas froide
» Plus de clim !
» clim pas froide
