Remplacement batterie de 74AH par une de 72AH sur 520i 24v 1994
Message par JohnCONNOR83 le 08.12.15 17:53
Bonsoir à tous,
Suite à mes soucis de voiture qui cale quand je mets les feux de position, je viens d'aller chercher une batterie neuve chez feu rouge. J'ai pris une Varta en 74AH pour remplacer ma batterie de 4 ans no-name en 74AH aussi.
Je crois avoir vu sur Real que normalement, il faut une batterie de 75AH, donc il manque déjà 1AH.
Le problème est que lorsque j'ai mis en place cette nouvelle batterie, je ne pouvais plus remettre le cache qui va dessus et sur lequel il y a le contacteur de l'alarme car la nouvelle est plus haute d'1cm.
Donc on retourne chez feu bleu afin de se faire rembourser la batterie. Et bien non, ils m'en ont trouvée une qui rentre impeccable (1 demi cm de moins en hauteur par rapport à l'origine) enfin je suppose car je ne l'ai pas encore remontée MAIS...Qui fait 72AH au lieu des 74AH de l'ancienne batterie.
Ma question est la suivante:
Est-ce que je ne vais pas trop perdre lors des démarrages à froid ?
Bon, j'habite dans une région plus que tempérée mais sait-on jamais, si je devais partir momentanément dans une région de France froide Smile .
Re: Remplacement batterie de 74AH par une de 72AH sur 520i 24v 1994
Message par pierrot1351 le 08.12.15 19:01
Bonsoir poto
74 ou 72Ah,c'est surtout la puissance disponible au démarrage qui compte.
D'une batterie standard a une batterie de marque,y'a pas mal d'écart.
Par exemple,une batterie 1er prix de 75Ah va débiter 580 a 600A au démarrage.
Une Fulmen Extrème de 72Ah débite 720A au démarrage.
En Varta,la 74Ah et la 72Ah débitent 680A au démarrage,dont tu es largement au dessus de la moyenne.
A titre d'exemple,la batterie d'origine BMW de la 540 est une 85Ah et elle démarre sans problème depuis maintenant 2 ans avec une 70Ah no name qui doit débiter beaucoup moins de 600A au démarrage...
Donc tu vois,tu as de la marge! Very Happy Wink
Message par JohnCONNOR83 le 08.12.15 21:10
Bonsoir et merci à toi poto, me voilà rassuré.
Effectivement elle fournie 680A en décharge rapide (lors du démarrage). l'ancienne avait les mêmes valeurs pour 74A. Demain, je la ramène chez feu jaune et ils me remboursent 15€ car j'ai acheté une Varta, sinon c'est 10€ pour une no-name.
J'ai donc monté la nouvelle batterie et elle va à merveille si ce n'est...................................
Que ça merdouille toujours quand j'allume les feux de position  J'en ai marre affraid .
Je vais aller regarder la télé, ça me changera les idées Crying or Very sad .
Une bonne fin de soirée à toi mon ami et à vous tous.
Message par JohnCONNOR83 le 09.12.15 8:05
Est-ce que quelqu’un aurait la référence de la plaque en plastique qui recouvre la batterie sur laquelle se trouve le micro-contacteur de l'alarme s'il vous plait, je ne l'ai pas trouvé marquée dessus ? La mienne commence a donner des signes de fatigue. Je ne l'ai trouvée nulle part sur RealOem.
