m50b30 en prépa.
+10
vozhd
cooldedeman_3
yeahhhhh
Dragonféodal !
lolo77270
14 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: m50b30 en prépa.
Quel boulot .
superbe projet s1 racing !
Je ravive un peu sujet avec pas loin d'un an. J'aimerai savoir le résultat de toutes tes recherches, essaies ?
Et j'aurai une question moi j'ai un M50b25 que je refait que je voudrais passe en B28. Je me demandais si il fallait obligatoirement les pistons de m50tub25 (vanos) ou si ceux de m50b28 y aller étant donné qu'il sont aussi plus court que ce de m50b25 sans vanos. J'ai lu que les deux montage était possible sur un site en anglais. Et j'ai vue que toi à côté tu avais fais le montage sur plusieur forum.
Merci
Merci
gabrielgtr34- Newbie
Attention, il y a deux catégories de piston sur le M52b28, les classiques pour bloc fonte et ceux avec traitement nikasil pour bloc alu.
Bien entendu le vilebrequin ainsi que les bielles sont différents sur le b28 par rapport au M50b25.
Ah bah j'en apprend une. Je pensais que tout les m52 était en bloc alu. Comment trouvé un m52 bloc fonte. Ou alors pour pas me chercher pendant trois plomb. Je devrais mettre les piston de m50 vanos.
Pour le vilebrequin oui. Après bielle je sais pas si je peux mettre celle de b28. Car elles font 135mm aussi les coussinets et les bagues sont les même d'après real oem
Merci Gabriel pour ton inscription et pour tes questions pertinentes.
La réfection ou la transformation d'un moteur est un sujet qui ne manque pas d'intéret.
Ce n'est pas a la portée de tous et toute aide est la bienvenue.
Tu peux également si tu le souhaite nous présenter ta belle,car nous ne sommes pas sectaires et il y a une rubrique prévue pour toutes les autos autres que les E34,c'est la rubrique "vos autres véhicules"
Alors notre ami Gabriel s'étant présenté et pour répondre à ta question:
Je subodore fortement le bloc fonte du M50b25 d'être exactement le même que celui de M52b28 si ce n'est quelques toutes petites modifications comme la suppression du tube de giclage sous le carter de distribution et emmanché dans le bloc et qui servait à "arroser" la chaine. La lubrification de celle-ci se faisant sur les M52 par un trou dans le patin-tendeur de chaine et un trou également dans le poussoir en alu dudit patin. Le patin-tendeur est aussi différent sur les M52 ainsi que le tendeur hydraulique de chaine qui est tout en alu (sauf le ressort).
Les blocs fonte on été principalement adaptés au moteur M52 pour les exports aux States car leur essence est fortement soufrée et les blocs alu traités au nikasil (ou nickasil) ne supportent pas ce type de carburant et leur usure était rapide mais on arrive à en trouver d'occasion sur la baie ou le coincoin, reste à savoir sur quoi tu vas tomber.
Par la suite BMW a sorti des blocs moteur alu avec traitement de surface des cylindres et pistons à l'Alusil (Aluminium/carbure de silicium) à la place du Nickasil (Nickel/carbure de silicium) pour éviter le problème du souffre.
D'accord et quel est l'impact de mettre ces pistons dans un bloc en fonte de m50 b25 sans vanos ?
Bonjour à tous, n'oubliez pas de changer l'heure les amis, aujourd'hui on retarde d'une heure n'est-ce pas !
Si tu parles des pistons nickasil sur un bloc fonte Gabriel, à mon avis il va y avoir une usure prématurée soit du cylindre en fonte, soit du piston lui-même. Si le piston est revêtu de nickasil, c'est le cylindre qui va morfler.
Bonjour changement dheure fait. Du coup je suppose que le 323i m52b25 à les même traitement que le b28 ?
Je demande car les piston de m50 b25 vanos aurait les même que le m52 b25.
Aurait les mêmes ???
Tu veux peut-être dire les mêmes côtes (diamètre) que le M52b25.
Ceux du M52b28 ont également la même côte, il n'y a que la course qui change.
Si tu parles du traitement, les pistons d'un bloc fonte ne reçoivent pas de traitement, quelque soit la cylindrée.
Il faut faire attention, sur RealOem, tu les deux références, pour bloc alu et pour bloc fonte.
Je souhaite vous signaler que après de nombreuses années d'abandons, le projet M50B30 va reprendre en force.
Nous essayerons (mon père et moi) de vous posté l'avancement de ce projet le plus souvent possible.
Au plaisir.
Au plaisir.
Killian- Newbie
Bonsoir Kilian,
Après tout le boulot déja effectué en recherches et en mesures, cela fait plaisir a entendre.
Ca aurait été dommage de perdre ce bénéfice...
Killian aime ce message
Bonjour Pierrot,
Oui effectivement, il faut avouer que j'en ai longuement discuté avec mon père, et vu que le M50B28 n'est plus présent dans la E34.
Je me suis dis que c'était l'occasion, il y a du travail, mais je pense que cela vaut le coup.
Killian- Newbie
Page 7 sur 7
