Différentiel à glissement limité ou pas sur ma 520i de 94.
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de voir en téléchargeant le VIN complet de mon véhicule qu'apparemment j'aurais un différentiel à glissement limité:
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S209A Sperrdifferenzial Differential lock 25%
Est-ce que c'est bien ce que cela veut dire ?
Re: Différentiel à glissement limité ou pas sur ma 520i de 94.
Bing traduction dit:
"Différentiel à glissement limité S209A lock différentiel 25 %" donc c'est bien cela.
C'est une option assez intéressante et peu répandu,je l'ai aussi.
Gut meine freunde!
Ein guter Abend allen!
Oupss, j'y pense d'un coup; du coup, mon huile de différentiel n'est peut-être plus la bonne.
J'avais mis il y a à peu près 6 mois de la Castrol AXLE Z limited Slip 90.
Est-ce que cette huile convient toujours ?
C'est marqué derrière: Lubrifiant pour différentiels à glissement limités...
Danke John
Je viens de regarder la doc technique de la castrol,ça a l'air trés bien:elle est parfaite pour pont autoblocant et convient aussi pour les "normaux" donc pas de soucis poto
En même temps,depuis le temps,si ce n'était pas la bonne huile,je pense que tu en aurais été avertis par un bruit suspect...
JohnCONNOR83 a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Je viens de voir en téléchargeant le VIN complet de mon véhicule...
On fait ça comment ?
Edit : C'est bon, j'ai trouvé
Taurim- Membre accroc
OK les potos donc je laisse comme c'est.
Encore merci pour vos réponses.
Pour Taurim, tape VIN Decoder BMW sur ton navigateur préféré.
Un bon dimanche à tous.
» [5Hp18] Bva - Glissement Au Passage 2-3
» 225 45 r17 sur 520i
» Décataliser 520i m20
» plaquette de frein 520i 24v
» Rabaissement de l'avant de ma 520i
